18.4.2020, 10:25
#278708
Не получается считать комбиком, может не то делаю. Подскажите пожалуйста).
Проц ST10F280. Пробую на столе, на диагностику выходит, даже когда в БУТ перевожу. Походу синхра слетела, нет искры и импульсов на форсунки, даже через тест не проходит. Ошибок нет, иммо на запуск разрешение даёт. Пробовал обнуление ECU, не помогло. Прикрепленные файлы
21.4.2020, 18:04
#278799
Всё завелась.
Авто не заводилось из-за синхронизации, почему слетела, хрен его знает. Слетела в ECU, в иммошнике всё гуд. И синхра не восстанавливается при обнулении блока ECU с последующей привязкой. И тему можно поправить, слёт синхронизации. Всем Спасибо. Отдельно Спасибо Diagramm. Отредактированно Dima-sid - 22.4.2020, 16:27
30.4.2020, 18:53
#278905
Админы, поправьте название темы на слёт синхронизации.
Спасибо) |
31.7.2023, 20:20
#288787
парни привет . такая же проблемма и такой же авто . кто синхру поправит в моторном . блок иммо вычитал.
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 4:47 |
