13.4.2011, 17:58
#54506
Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз |
Ребят подскажите где живут заветные циферки? В щитке или еще где? Просто разобрал я монтажный блок в моторном отсеке, стоит там моторола MC9S12DP512 маска (1L15Y). По точкам прочитать не получилось. На точки резет не звонится подключал к ноге напрямую. Так вот я и думаю закрыт проц от чтения или я что делаю не так?
Читать пробовал XprogM. Частоту ставил как на кварце 8000. Времени не было на снятие щитка, поэтому даже не знаю что там внутри. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
13.4.2011, 19:43
#54513
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
А что XProgM не читает 912 закрытые?
Хотя всё зависит не только от прогера но и от рук. -------------------- |
13.4.2011, 19:44
#54514
В БСМ 912В32
мне такое попадалось Отредактированно Nexter - 13.4.2011, 19:46
13.4.2011, 19:53
#54517
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 103 раза |
А зачем там BCM делать? там пробег всё равно не сидит. Тут только щиток блок управления двигателем (в зависимости от двигателя!!)
13.4.2011, 21:09
#54520
Спасибо отписавшим. Что пробег в щитке я понял. Но и понял по описаниям, что разбирать ку---еву тучу что бы добраться до него. Мотор 3.3 литра если я не ошибаюсь. И в моторном как я понял пассивный дубль. клиенту достаточно цифр на щитке.
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
27.9.2024, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
26.9.2024, 23:09 Посл. ответ от den5 |
26.9.2024, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 29.9.2024, 3:17 |
