22.1.2010, 22:08
#31543
Здесь предлагаю обсуждать проблемы и особенности программирования микросхем Flash 29Fxxx.
Сегодня собрал адаптер для 29F400 SOIC-44. Сначала упорно не проходила верификация при чтении на стандартных напряжениях питания, прокатило на 4,5В. При записи выскакивала ошибка записи на 14% при напряжении записи 5В, на 27% при 4,5В, нормально записалась при 4В, но в начале верификации постоянно появлялась ошибка. Нормально заработало только после удаления RC-цепочки по питанию на напряжениях записи и питания 4,5В. Кто подскажет, как могла негативно влиять на процесс фильтрующяя цепочка, а именно -резистор? Может ли сказываться длина проводов от адаптера к прогеру (около 15см)? |
23.1.2010, 9:30
#31557
Может ли сказываться длина проводов от адаптера к прогеру (около 15см)? Это главная и единственная причина...делай адаптер к короткими проводниками, например из двух-трех плат друг на друге, а еще лучше купи оригинальный адаптер и незаморачивайся, этот гарантированно работает 480 гривен в Гамме (Днепропетровск) и в наличии Отредактированно yurafeo - 23.1.2010, 9:32
6.6.2011, 7:00
#56067
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
где можно купить адаптер для тритона для 29F400? на сайте посмотрел- нет в наличии, в техподдержку писал-молчат. да и там указана ширина корпуса 12,6 мм а у мсх ширина корпуса по datasheet немного больше. кто где покупал, дайте ссылку пжста.
12.6.2011, 14:46
#56212
где можно купить адаптер для тритона для 29F400? на сайте посмотрел- нет в наличии, в техподдержку писал-молчат. да и там указана ширина корпуса 12,6 мм а у мсх ширина корпуса по datasheet немного больше. кто где покупал, дайте ссылку пжста. Брал у них в Московском представительстве. Все подходит, не надо заморачиваться на размерах. Подойдет только родная! Переходник (один в один) как у кселтека, не пройдет. Ноги разведены по разному. Хотя при должном умении и терпении, можно переназначить номера выводов программатора и использовать вообще любую панельку. Но делать это довольно нудно и не удобно. |
Вчера, 22:04 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 4:31 |
