24.4.2009, 15:27
#16798
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Обязательно покупать адаптер для внутрисхемного программирования пик контроллеров.
К программатору CHIP PROG 2. Или можно обойтись без адаптера? |
24.4.2009, 17:55
#16806
Для внутрисхемки лучше купить, или собрать самому, в доке на адаптеры есть как это сделать.
9.12.2009, 22:15
#29052
У меня простой чиппрог .
в хелпе все есть .просто почитай мне попался прикольный советский разьем на 28 контактов с усаженным шлейфом его в колодку а провода по описанию! классная штука!!! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
10.12.2009, 15:12
#29090
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Обязательно покупать адаптер для внутрисхемного программирования пик контроллеров. К программатору CHIP PROG 2. Или можно обойтись без адаптера? далеко не всегда у тебя получится без адаптера... так что лучше с ним... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
11.2.2010, 21:10
#32843
![]() Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 3 раза |
может кто фото скинуть что получилось?
-------------------- Отключение dpf, egr, tva, vsa, lambda, cat, maf, scr, immo, evap, sap, speed, hotstart, nox, dtc
22.1.2012, 2:58
#62000
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
ChipProg-40. купил адаптер для внутрисхемки AE-ISP-U1 и прищепку для чтения восминогих EEPROM. Не получается прочитать, банально 93с66 в самом програматаре читается через адаптер нет. Подскажите что нетак делаю.
Вчера, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 2.8.2026, 1:22 |
