2.10.2014, 0:35
#90307
![]() Группа: Real User Сообщений: 1995 Спасибо сказали: 839 раз |
Чем можно прочитать EEprom Ford Focus 3 через OBD2?
2.10.2014, 1:15
#90309
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Еепром чего?
Если моторного 1.6, то его даже НЕ по ОБД прочитать нечем. Пока... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
2.10.2014, 7:09
#90311
EEprom щитка приборов.
2.10.2014, 8:19
#90316
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 4 раза |
EEprom щитка приборов. Fordometer от автокей может взять. Но не факт |
2.10.2014, 8:42
#90322
фордометр только читает и меняет пробег, еепром не читает.
2.10.2014, 9:13
#90324
![]() Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
фордометр только читает и меняет пробег, еепром не читает. надо в карпроге глянуть -------------------- Alexander(Tambov)
2.10.2014, 9:36
#90326
если не ошибаюсь абрикос читает. позже гляну напишу
2.10.2014, 10:49
#90327
надо в карпроге глянуть в китайском карпроге фокус 3 не активирован, если оригинал было-бы очень интересно если проверили-бы, а еще интереснее что-бы после удочной проверки выслали мне лог файл, который карпрог сделает. |
2.10.2014, 10:52
#90328
если не ошибаюсь абрикос читает. позже гляну напишу надо на машине проверять, там конечно заявлено чтение еепром из панели, но реально прочитает или нет надо проверять, если попадется фокус 3-й или мондео с конверс - проверьте пожалуйста. |
3.10.2014, 12:14
#90351
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
ABRITUS Оригинал Читает и делает что надо ....
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
3.10.2014, 12:54
#90352
Именно 3-й фокус пробовали читать еепром?
я например изучаю возможности от SMOK - так там на все Форды написано чтение запись пробега и еепром, а на 3-й фокус только пробег. вот цитата: Focus 2008-... : Read Km, Write Km UP, Read/Write EE, Set 0 Km, Clear All Errors C-Max 2008-... : Read Km, Write Km UP, Read/Write EE, Set 0 Km, Clear All Errors Fiesta 2008-... : Read Km, Write Km UP, Read/Write EE, Set 0 Km, Clear All Errors S-Max 2008-... : Read Km, Write Km UP, Read/Write EE, Set 0 Km, Clear All Errors Kuga: Read Km, Write Km UP, Read/Write EE, Set 0 Km, Clear All Errors Mondeo Color 24c16: Read/Write Km, , Clear All Errors Focus, C-max NEC: Read/Write Km, Clear All Errors поэтому есть опасение - Читает-ли Абритус еепром именно фокуса 3? раз в SMOK не сделали - может и в Абритусе тоже не сделано? |
5.10.2014, 20:15
#90397
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз |
CARPROG тоже должен делать
Вчера, 17:12 Посл. ответ от paramon73 |
Вчера, 9:40 Посл. ответ от Димитров |
11.4.2026, 15:20 Посл. ответ от Владимир |
9.4.2026, 23:39 Посл. ответ от Doctortehno |
9.4.2026, 23:35 Посл. ответ от Doctortehno |
| Сейчас: 15.4.2026, 22:18 |
