#92867
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Не работает подогрев сидений. Одна кнопка (пассажирская) была закорочена (всё время включена), отсоединил её. Водительская кнопка при нажатии один раз моргнёт своей лампочкой и потом только если выкл., вкл. зажигание, но подогрев не включается. Под пассажирским сиденьем стоит блок управления подогревом сидений. Существует два предоха, оба целые. Хотелось бы схему посмотреть. Может у кого-нибудь есть.
#92875
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2671 Спасибо сказали: 542 раза ![]() |
Не работает подогрев сидений. Одна кнопка (пассажирская) была закорочена (всё время включена), отсоединил её. Водительская кнопка при нажатии один раз моргнёт своей лампочкой и потом только если выкл., вкл. зажигание, но подогрев не включается. Под пассажирским сиденьем стоит блок управления подогревом сидений. Существует два предоха, оба целые. Хотелось бы схему посмотреть. Может у кого-нибудь есть. Лови схему |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
8.7.2025, 0:52 Посл. ответ от Илья |
Сейчас: 13.7.2025, 13:25 |
