Toyota Rav4 2001 USA ECU 89661-42652, Активировался иммо
 jemchug
сообщение 23.5.2014, 19:32
Сообщение #83938
Рав4 изначально с завода без штатного иммобилайзера, спокойно ездил, пока после разрядки АКБ не перестал заводится. Диагностика выдает ошибку B2796 "нет связи с иммобилайзером". Кто в Москве может помочь забыть блоку про существование иммо?
Тема закрыта
Ответов (1 - 10)
 Slavikk
сообщение 23.5.2014, 19:43
Сообщение #83939
Спасибо сказали: 119 раз
наткнулся случайно
http://rav4ever.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=42
может поможет
 compag
сообщение 23.5.2014, 21:51
Сообщение #83948
Спасибо сказали: 21 раз
была похожая проблема. дампик выложи моторника.
 jemchug
сообщение 23.5.2014, 22:27
Сообщение #83950
Завтра выложу. Пробовал залить еепром из этой темы - не помогло.
 andrey11
сообщение 24.5.2014, 6:18
Сообщение #83952
Спасибо сказали: 32 раза
Не спеши ломать машину - послушай мудрую притчу. Позвал меня знакомый установщик сигналок и рассказал странную историю. Королла 2010 года БЕЗ иммобилайзера - поставили сигналку+ иммик Пандект и отпустили. Месяц или два машинка исправно таскала зад владельца и вот однажды он решил заменить лампу в фаре, снял АКБ т.к. он мешал, поменял лампу, поставил АКБ и машинка больше не завелась. Притащили к установщику, он прочел коды и - о ужас - комп жаловался на неправильную систему иммобилайзера и неверный потенциал на линиях IMI-IMO. Тогда позвали меня. Я тоже страшно удивился, проверил линии IMO-IMI - провода уходили в салон до переходной фишки, обрывались как положенно для безиммовой машины, ничего к ним не было прикручено. Пока я ломал голову ребята мигом сообразили с разборки такой же комп, с таким же номером - поставили в авто и... Правильно - все то же самое. Тогда я взял схемку иммовой короллы и обратил внимание на странный провод EOM бело-черного цвета от иммика к компу - этот провод имеется далеко не в каждой системе иммика тойот. Провод шел от компа в салон до той же переходной фишки, так же обрывался, НО к нему был прикручен провод массы от Пандекта. Стоило отрезать Пандект как коды тут же стерлись сканером и машина завелась. А теперь, дружище, проверь коричневый провод EOM на компе равчика, контакт 22, если он имеется проверь чтобы он не сидел на массе. В его цепи имеется перемычка, может туда кто-то предохранитель воткнул?
Прикрепленный файл  RAV4.jpg ( 97.16 kB )
 andrey11
сообщение 24.5.2014, 9:34
Сообщение #83956
Здесь перемычка
Прикрепленный файл  RAV4_2.jpg ( 83.89 kB )
Отредактированно andrey11 - 24.5.2014, 9:37
 jemchug
сообщение 24.5.2014, 10:37
Сообщение #83958
Черт возьми! Всё оказалось именно так, как в вашей повести :) Кто то в сервисе вставил предохранитель на это место, я вынул и сразу завелась.
Если кому понадобится дамп eeprom, коробка автомат
Прикрепленный файл  89661-42652_25080.bin ( 1 kB )
 jemchug
сообщение 24.5.2014, 11:22
Сообщение #83960
Теперь появляются такие мысли - если на машине со штатным иммобилайзером вынуть эту перемычку, то он отключится? :super_smilies_005:
Отредактированно jemchug - 24.5.2014, 11:50
 andrey11
сообщение 24.5.2014, 16:26
Сообщение #83963
Я в этом сильно сомневаюсь, и на более свежих авто если эта линия есть то она без перемычки. Но если не лень - экспериментируй.
 kvs
сообщение 24.5.2014, 23:05
Сообщение #83970
Как то раз у нас механик тоже воткнул туда предохер, тоже ошибки по иммо. Только вроде вынули, а не помогло. Отдавали комп на восстановление в прежнее состояние.
 rekord
сообщение 18.1.2015, 11:07
Сообщение #96823
напишу в этой теме
вообщем проблема такая машина рав4 2001г блок управления 89661-42664, слетел дамп нашел в сети дамп залил но машина все равно не заводится. пишет ошибку b2796 нет связи с иммо. машина без иммобилизатора. кто подкинет дамп без иммо? заранее спасибо. микросхема atmel 25080
Тема закрыта
  Сейчас: 6.10.2026, 6:13
