10.4.2009, 14:49
#16009
Peugeot 307 авто 2006 года купе кабриолет микра 95020, 2 дисплея коробка автомат, помогите дампиком на данное авто, пожайлуста
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
8.11.2012, 21:39
#67900
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза |
прежде чем что-то делать с BSI, шнурок сохраняет бекап флеши в папку FLASH, которая находится там-же где и екзешник.
Ищи там. "Write the flash dump file read by PSA BSI Tool. If you don't back it before change KM. It will be backup automaticly in foler "FLASH" which in the same foler ad PSA BSI Tool. The file name is time when it saved. Just load the flash file, and use "Write Flash" function to write back." -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
9.11.2012, 7:36
#67912
Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Папки flach нет,программа то без установки,екзэшник и всё.Есть папка log c размером 37.7мб.В свойствах указывает что архивный файл,может там что-то и есть,но как оттуда вытащить именно то что нужно,не знаю.
12.11.2012, 16:18
#67960
Нашли другой BSI ,но номера не совсем совпадают, eeprom перевёрнут,то есть vin читается справа-налево.Можно ли переложить ключики из старого дампика в новый?
13.11.2012, 10:54
#67976
Прописал новый BSI ,всем спасибо.
Сегодня, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
Сегодня, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
Сегодня, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 10.5.2024, 20:55 |
