W211 2003 проблемы и вопросы замка с 1L85D
сообщение 10.2.2008, 19:57
Сообщение #665
Решил открыть эту тему в связи с проблемой, на которую натолкнулся уже второй раз, а второй раз на одном и том же, это уже система.
Итак, пол года назад пришла такая же машина. Распаяли замочек, с грехом пополам считали, записали, все сделали, собрали, и тут раз, облом. Машина не заводиться, замок не защелкивается, ключа не видит. Причем с кнопок на ключе работает центральный замок, что говорит о том, что проц в замке работает.
Начинаем вспоминать процедуру работы с процом 1L85D. Выпаяли, запаяли чистенько, аккуратненько, здесь косяка нет. При чтении проца ETL-ом, ETL 912 dong писал что нет связи с процом, раза с 5-ого, считали, записали. И ничего не подозревая запаяли проц обратно.
Вообщем , 20 раз снова выпаивая и запаивая, 100 раз перепроверяя каждую мелочь к улучшению не привело. Провозились до семи утра с шести вечера. В итоге оказалось, что у процессора сгорел какой-то из портов и пришлось его заменить. Заменив проц и запустив машину клиента отпустили.
Тогда не смогли понять причины и отнесли это к какой-то случайности.
Но вот теперь снова попалась такая-же машинка именно с таким же замком и процом. И все повторилось... За исключением самого важного, проц остался жив и машину отпустили.
А повторилось следующее:
ETL упорно не хотел читать этот проц, писал, что нет связи. Раза с 35-го считали, сто раз пропаивая и пропаивая ноги проца, думая на плохой контакт, также пропаяли и адаптер и посадку ножек на самом программаторе, и все без толку. Ну вобщем считали и eeprom и flash на всякий пожарный, изменили пробег, записали. Пока не отключили питание программатора, все с момента соединения с процом прошло без запинки. Но зато после записи и отключения питания попробовали заново считать. Все, больше мы никак не смогли считать процессор. В жутком неприятном пребывании состояния души, да и вариантов все равно уже не было, запаяли процессор и собрали замок.
И о чудо! Машина завелась! Клиент уехал.
Теперь делая выводы, уверен, что косяк в программаторе ETL, хотя нареканий на него никогда не было (за исключением того, что не получилось ни разу сделать Nec внутрисхемно по их ним же инструкциям) и работал он всегда отменно со всеми видами процессоров, с которыми сталкивались. За исключением маски 1L85D. За весь опыт работы не завалил ни одного проца, а тут косяк с одним и тем же, да еще и два раза в разное время. Это дает серьезные основания думать не на кривые руки, а на ETL.
Так вот.
Кто подскажет альтернативу ETL 912 для работы с закрытым (BDM) процом, или кто знает как решить косяк с программатором ETL?
А может кто знает другую причину подобной проблемы?
«<3 из 3
Ответов (30 - 38)
 compag
сообщение 30.3.2011, 21:12
Сообщение #53867
Спасибо сказали: 21 раз
Я тоже на этой маске попался 1L85D.211 мерс также мотанул поставил а радиоканал не работает. епром пишет трёт без проблем а флеш читает но не пишет.я купил два проца первый на оборот епром читает но не пишет а флеш и пишет и читает.только третий проц без проблем писался и читался залил прошивку родную и радиоканал заработал. етл здесь врядли играет роль. эти же процики возил к знакомому тоже етл не читал их.да и другим прогером пробывал всё один в один.
 Vladko
сообщение 2.4.2011, 0:12
Сообщение #54018
А если не секрет где покупал 1L85D?Я имею тоже проблеми с его.Росфар оригинал,ЕТЛ оригинал и Х прог М не оригинал,не смогли флеш записат.При читение еепрома EZS от W219 все било в порядке,еепром бил прочетен коректно,патом ключ принемал толка один раз и радиоканал не работал,после ета один раз ключ не принемается.Сделал нов ключ,опят новий ключ бил принят один раз и патом нет.По диагнозе видно что EZS сам блокирует ключи после один старт.
 v8quattro
сообщение 3.8.2012, 10:31
Сообщение #66360
Вставлю свои пять копеек...
Началась история с пол года назад, приехал 211 смотаться, камень в замке есс-но 1л85. До этого делал именно с этой маской раза 3 X-pro-ом, и пару раз Росфаром, всё было нормально. Но в этот раз, Икспрог епром вычитал раза с 30, причём не всегда одинаково читался, уже когда 10 раз верификацию прошел, тогда я и успокоился... Пересчитал пробег, но проц отказался писаться. ПРичём ни ЕТЛ, Ни икспрог ни росфар его не взяли.
Не долго думая нашёл в нашей деревне 0л85 за 100$, сразу его в ЕТЛ, но не смог записать флэш. Очканул :icon_wuetend1: ... Подцепил Икспрог, записал без проблем! Впаял проц в замок, попробовал Икспрогом внутривенно прочитать прописать, нормально и епром и флэш записал. Только флэш с родного проца покривела, залил не кривую и машина ожила :icon_gutgehts: ! ПРовозился в тот день с обеда до 2 ночи, ещё клиент был всегда рядом :icon_wuetend1:
Недели две назад появился на горизонте очередной 211, за полгода сделал пачку 211 и 220 с 9s12 в замке, про историю с 1л85 уже и позабыл... Но тут опять то-же самое, как и в первой части. Опять покупаю 0л85 (опять за 100у.е., но он был последний :icon_superschnute: ) , впаиваю на столик, цепляю икспрог, коннекта нет... Час мурыжил его, пропаивал, чистил, проверял подключение. ПОтом заметил, что камушек то треснул :icon_megaboese: (походу качество не очень попалось). Вот тут то я за голову и взялся. Через два дня, с горем по полам нашел на разборе единственны замок с нужным камнем на борту (ещё и с 211), номер только не совпадал. Опять 1л85, но фигли делать, надо пробовать. Подпаялся внутривенно икспрогом, и с пол оборота залил и флэш и епром. Обалдел немного, машина ожила :icon_gutgehts: !
Теперь вот блин боюсь даже я эту маску. Самое странное что флэш пишется и верифицируется в обоих процах, а епрм фиг.
www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014
 darekcz
сообщение 3.8.2012, 10:54
Сообщение #66362
Спасибо сказали: 39 раз
Если так часто валишь эти процы,то почему не пользуешься ЕТЛ?
При такой статистике - только ЕТЛ! :icon_20050121:
 serg2
сообщение 3.8.2012, 12:42
Сообщение #66365
да что у вас за хпроги, берите оригинал, проблем не было никогда
 darekcz
сообщение 3.8.2012, 13:23
Сообщение #66366
И оригинал флеша сносит. :icon_smiley121:
 v8quattro
сообщение 3.8.2012, 17:28
Сообщение #66376
Х-прог Питерский, вот в чём засада... Теперь конечно только ЕТЛ с этой маской. Так ладно если-бы только флэш сносил, какого х.. спрашивается проц мрёт?
www.rus-lexus.com
 UgDen
сообщение 4.8.2012, 3:32
Сообщение #66382
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Трескается? :ves12:
«<3 из 3
  Сейчас: 11.11.2026, 15:08
