21.2.2014, 19:07
#78261
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте форумчане, может кто сталкивался с такой фишкой, машина Модель LEXUS GS30/35/43/460 GRS19#,URS190,UZS190
Двигатель 3GRFSE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 03.2005 Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION Код модели GRS195L-BETQHA Период выпуска 01.2005-07.2006 Код отделки LA28 Код цвета кузова 202 Регион USA нужна распиновка 4-х пинового разъема датчика стоящего на рулевой рейке, а если у кого есть фото где видно какой цвет провода с какой стороны, дело в том что машина видимо после аварии и разъем был поврежден и кто то его уже пытался заменить на другой не родной |
21.2.2014, 20:40
#78263
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 111 раз |
Здравствуйте форумчане, может кто сталкивался с такой фишкой, машина Модель LEXUS GS30/35/43/460 GRS19#,URS190,UZS190 Двигатель 3GRFSE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 03.2005 Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION Код модели GRS195L-BETQHA Период выпуска 01.2005-07.2006 Код отделки LA28 Код цвета кузова 202 Регион USA нужна распиновка 4-х пинового разъема датчика стоящего на рулевой рейке, а если у кого есть фото где видно какой цвет провода с какой стороны, дело в том что машина видимо после аварии и разъем был поврежден и кто то его уже пытался заменить на другой не родной Позвони в Пятигорск на разбор япошек "Мужик там адекватный" если знает подскажет у него там много разных машин спроси 8-903-415-86-23 |
24.2.2014, 0:21
#78336
что то больше никто не пишет, наверно редкий авто мне попался.
24.2.2014, 3:01
#78344
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Должно помочь
24.2.2014, 3:13
#78345
Выше для 2007 года, этот 2005
24.2.2014, 3:18
#78346
Здесь найдешь разъем С3 - нумерация для мамы со стороны контактов ( не со стороны проводов)
24.2.2014, 13:20
#78367
Спасибо огромное andrey11
24.2.2014, 13:27
#78370
что то больше никто не пишет, наверно редкий авто мне попался. Все бухали) 23 февраля чай было)) |
26.2.2014, 13:00
#78603
С разъемом все получилось ошибка С1528 ушла, но пришли другие С1515 и С1525 и не в какую не хотят покидать судно, есть у кого нибудь опыт как их сбросить?
26.2.2014, 13:39
#78604
Нужна калибровка сканером датчиков положения руля и усилия на руле . Процедура калибровки в конце документа.
8.4.2014, 16:57
#81409
Нужна калибровка сканером датчиков положения руля и усилия на руле . Процедура калибровки в конце документа. Андрей, спасибо большое за Ваши ответы. Взял несколько месяцев назад себе ссылка удалена и тоже столкнулся с подобной проблемой. Сразу ехать в сервис не хотел, люблю поковыряться сам. А в этот раз прям тупик был. В общем, спасибо за ваши советы, они помогли! |
9.4.2014, 1:22
#81427
У меня была ситуация, когда на Toyota Crown 2005 никаким сканером (пробовал IT2, TechStream, Carmanscan, G-Scan, Launch Diagun) не мог откалибровать датчики Torque Sensor, постоянно висела ошибка С1515. Во время калибровки есть момент (финальная стадия), когда руль должен крутануться несколько раз в разные стороны (выглядит как дрожание руля). В моём случае руль делал всего одну попытку крутнуться и тут же вываливалось сообщение о невозможности завершить процедуру калибровки. В ошибках (Pending DTC) появлялись ошибки по обоим датчикам усилия.
При этом этот же комп на другом Crown калибровался на ура. И при установке откалиброванного компа на первый Кроун система электроусилителя руля работала нормально. В дате видно, что датчики усилия руля работают нормально. Но при этом процедуру калибровки не проходят. Электропроводка в норме - снимал всю косу к этому агрегату, всё расплетал, контакты в фишках поджимал - всё, блин, в порядке... но процедуру не проходил никак... Вливаю опять калиброванную прошиву - опять всё ОК ))) Ну так и отпустили машину, с наказом, чтобы чужие диагносты не лезли в EPS и не запускали калибровку... Прошиву скоро в Кардамп положу. |
9.4.2014, 5:34
#81431
В бытность работы у диллера (Тойота) эту проблему решали просто - замена рулевой рейки. Обычно случалось после ударов о препятствия или яма. Были Кроуны, Харриеры, Хайландеры.
Видимо что-то сдвигается - деформируется в рейке и калибровка не проходит. Рейка только в замену - никаких ремонтов. |
9.4.2014, 18:34
#81511
Машина после фронтального удара. Вся морда переварена.
На Камче нету дилера Тоёта ))) |
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
29.4.2024, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 1.5.2024, 9:34 |
