11.8.2010, 0:15
#42813
Всем привет.
На авто стоит система ММ6LP1. При включенном зажигании висит постоянный код "замыкание на + цепи МАР-сенсора". При этом давление в коллекторе (атмосферное) показывает правильно, проверено новым датчиком. Если сигнал датчика снизить, создав разрежение принудительно, то ошибка переходит в статус сохраненной и может быть сброшена. Но это до первого возврата к атмосферному давлению. После заводки ошибку тоже можно сбросить, однако сам факт фиксации ошибки при включенном зажигании сильно напрягает, т.к. возможно связан с основным дефектом - сваливанием в аварию с фиксацией ошибки по параметрам впуска. В целом датчик и система отображают давление точно во всем диапазоне. Может кто сталкивался с подобным дефектом? Диагностировал Лексией, в ЭБУ визуально все чисто, не считая разломанных чьим-то щупом СМД-кондеров в цепи МАР-сенсора, замена которых счастья не принесла. |
13.4.2011, 4:47
#54486
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет. На авто стоит система ММ6LP1. При включенном зажигании висит постоянный код "замыкание на + цепи МАР-сенсора". При этом давление в коллекторе (атмосферное) показывает правильно, проверено новым датчиком. Если сигнал датчика снизить, создав разрежение принудительно, то ошибка переходит в статус сохраненной и может быть сброшена. Но это до первого возврата к атмосферному давлению. После заводки ошибку тоже можно сбросить, однако сам факт фиксации ошибки при включенном зажигании сильно напрягает, т.к. возможно связан с основным дефектом - сваливанием в аварию с фиксацией ошибки по параметрам впуска. В целом датчик и система отображают давление точно во всем диапазоне. Может кто сталкивался с подобным дефектом? Диагностировал Лексией, в ЭБУ визуально все чисто, не считая разломанных чьим-то щупом СМД-кондеров в цепи МАР-сенсора, замена которых счастья не принесла. Проверить напряжение на массовом выводе MAP и напряжение питания MAP |
26.5.2011, 21:54
#55812
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Radeon,напиши плизз победил ли ситроен или нет?И в чем была проблема.
12.12.2011, 10:27
#61114
![]() Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
Смотри напругу на сигнальном проводе на входе в моторный
13.10.2013, 21:14
#73349
Смотри напругу на сигнальном проводе на входе в моторный пытаются использовать Diagbox и вы нашли то, что вы хотите С наилучшими пожеланиями |
14.10.2013, 9:07
#73357
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
С такой ошибкой был именно С5... хозяин мудак закрутил какую-то железку на моторе и зажал ей провода
14.10.2013, 18:30
#73361
С такой ошибкой был именно С5... хозяин мудак закрутил какую-то железку на моторе и зажал ей провода ОК, У меня есть проблема с BSI Johnson C4 2004 Мне нужно, чтобы файл для 29F400 вспышка с своеобразную свалку 95128, кто может помочь мне, пожалуйста! С наилучшими пожеланиями wahye |
| Сейчас: 11.11.2026, 22:07 |
