30.3.2014, 14:25
#80530
Вскрывал два типа панелей : простая и супервижн.. в обоих типах внутри 93С66.
В обновлении прибора для смотки рио по диагнозе указана микра 24С16 ... вопрос - как выглядит такой щит с 24С16 на борту и на какие комплектации ставится? -------------------- +7 917 906 5555
31.3.2014, 8:26
#80650
Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз |
Может так:
17.4.2014, 20:33
#82295
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Сегодня приехала Kia rio 2013 года. Микросхема стоит 93с66. У кого есть дам с этой панели с любым пробегом, хочу проверить калькулятор.
17.4.2014, 21:33
#82305
А зачем там калькулятор? Да и дамп тоже. Ничем от тойот и киа со щитком Denso не отличается...
17.4.2014, 21:40
#82306
Я хочу проверить, смогу ли я своими силами сделать этот щиток или нет? Мне дамп нужен именно с этого щитка. У меня есть калькуляторы, но на 93с56.
17.4.2014, 21:47
#82307
Я хочу проверить, смогу ли я своими силами сделать этот щиток или нет? Мне дамп нужен именно с этого щитка. У меня есть калькуляторы, но на 93с56. От c56 ничем не отличается, адрес тот-же, в седьмой строке. Какие силы хотите проверить, если этому алгоритму и его месторасположению уже столько лет... Например RAF 4 с56, один в один.. Можно Avensis c66 и много другого.. Но все идентично 1 в 1. |
17.4.2014, 22:07
#82308
Хорошо,буду пробовать.
17.4.2014, 22:13
#82309
Машина на гарантии, есть ли там дубли, где нибудь? Что бы не спалиться на ТО.
17.4.2014, 22:24
#82310
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Вот дамп с щитка 94013-4Y050 eeprom 93c66.
TachoSoft-ом считается как "Hyundai Tucson - 93c66 - 2010 year." Только сейчас обратил внимание на подсказку Saveliy. Toyota один в один. Прикрепленные файлы
Отредактированно alexter - 17.4.2014, 22:28
18.4.2014, 2:49
#82321
Машина на гарантии, есть ли там дубли, где нибудь? Что бы не спалиться на ТО. Какие там дубли?! Все ровно, не забивай голову! |
21.5.2014, 16:36
#83793
В сообщении №20 была панель с четырьмя стрелками. Процессор и еепром расположены под крышкой. Вчера была машина и там стояла панель с тремя стрелками и шильдик, соответственно другой. На ней процессор и еепром были с обратной стороны платы. Стрелы нужно дергать и снимать дисплей.
Вчера, 22:32 Посл. ответ от TuningSpets |
Вчера, 8:12 Посл. ответ от Иван 34 |
10.5.2024, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
10.5.2024, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
10.5.2024, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 12.5.2024, 0:30 |
