29.4.2014, 22:35
#82603
Ребята, что может быть с люком?
Я его открыл, приехал в маг, а закрыть полность не могу. Не срабатывает именно последнее положение на закрытие, которое заднюю часть люка приоткрывает или закрывает. Причем целиком туда-сюда люк ездит, но полностью не хочет закрываться. Постояв пару часов возле гаража, прихожу, нажимаю кнопку и люк закрылся. Это было дня три назад. Сегодня таже песня. Закрылся только спустя час. И еще, люк в обратную сторону едет так, что напрягается вся машина, видимо смазать нужно после зимы и накопившегося песка. Но не тем не менее люк ездит, проблема только с последним положением вверх-вниз. |
30.4.2014, 17:46
#82644
спасибки, почитал. лихо вы общялись, но толком инструкции для потомков несделали. из прочитанного можно сделать смелый вывод, возможно обмануть блок, решается вопрос без замены модуля и без вскрытия кабелей. а что и как? Ну да, может Савелий скажет или я вечером напишу, сейчас время нет. |
30.4.2014, 17:48
#82645
26 привод люка 38 электроника крыш «Вложение jpg» Ща гляну! Неделю назад смотрел, ничего не было, только режим энергопотребления какой то был, точнее ошибка в каком то блоке. Ща поточнее гляну. |
30.4.2014, 17:49
#82646
ок, буду премного благодарен.
30.4.2014, 18:47
#82651
26 и 28 блок не отвечает.
Ошибки по 16-му блоку (Steering Wheel) Wednesday,30,April,2014,19:32:05:10507 VCDS Version: Release 12.12.2 Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Component and/or Version: J0527 0410 Software Coding: 0002042 Work Shop Code: WSC 31414 790 00001 Additional Info: XXXXXXXXXXX E0221 H02 0030 Additional Info: Geraet 00001 VCID: 275709E296C41F26FAD-8072 2 Faults Found: 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 30 Mileage: 117320 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.20 Time: 18:01:41 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 30 Mileage: 117320 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.20 Time: 18:01:50 Ошибки по 19 блоку (Can Gateway) Wednesday,30,April,2014,19:35:24:10507 VCDS Version: Release 12.12.2 Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl Control Module Part Number: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Component and/or Version: J533__Gateway H06 0060 Software Coding: F55BFE7F70320200 Work Shop Code: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5BFBCAB4383576001-8078 4 Faults Found: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 30 Mileage: 117320 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.20 Time: 18:01:05 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 30 Mileage: 117320 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.20 Time: 18:01:41 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 30 Mileage: 117320 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.20 Time: 18:01:50 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 30 Mileage: 117320 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.20 Time: 18:01:56 37 блок (Navigation) Wednesday,30,April,2014,19:43:22:10507 VCDS Version: Release 12.12.2 Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Control Module Part Number: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 M Component and/or Version: MNS ECE H50 2050 Software Coding: Work Shop Code: WSC 22225 142 85232 VCID: 3C7DC68E7F42ACFE87F-8069 1 Fault Found: 02927 - DVD Read Error 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 23 Mileage: 117168 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.15 Time: 16:56:15 Freeze Frame: Hex Value: 0x534D Hex Value: 0x64EB Hex Value: 0x0401 Hex Value: 0x0000 Короче везде ошибки, в основном потеря связи с блоком J518... |
30.4.2014, 19:28
#82655
Я бы начал со смазки
Сегодня делал аналогичную тему на 221 рест панорама Снимал потолок и dbe соответственно отвязался Долго прыгал вокруг проливал , стало получше и спустя час все привязалось Руками помогал А насчет положений - датчики в моторах И выключает по перегрузке |
30.4.2014, 20:54
#82658
А насчет положений - датчики в моторах И выключает по перегрузке Тогда интересный вопрос, известно, сколько моторов на один этот передний люк, два или один? |
30.4.2014, 21:41
#82661
посмотрел схему, а там блок интегрирован в мотор
есть два таких мотора v146 v260 а тот который люк открывает v1 |
1.5.2014, 14:45
#82677
здесь есть некоторая инфа
1.5.2014, 17:15
#82680
Надо смотреть 6F - Центральный блок управления 2 системы комфорта
Отредактированно STAS754 - 1.5.2014, 17:15
14.5.2014, 20:59
#83318
Надо смотреть 6F - Центральный блок управления 2 системы комфорта Не дошел я уже до этого блока.. Короче все заработало, все никак не отпишусь. Просто смазал полозья, думаю песочка много накопилось, поэтому усилие сдвига было на грани. Не понял только одно, проблема усилия и трения была только впереда-назад, но не вверх-вниз, а у меня косячок был именно вниз, вверх вобще без вопросов. Ну да ладно, после смазывания проблема вроде исчезла. |
14.5.2014, 21:06
#83320
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Не дошел я уже до этого блока.. Короче все заработало, все никак не отпишусь. Просто смазал полозья, думаю песочка много накопилось, поэтому усилие сдвига было на грани. Не понял только одно, проблема усилия и трения была только впереда-назад, но не вверх-вниз, а у меня косячок был именно вниз, вверх вобще без вопросов. Ну да ладно, после смазывания проблема вроде исчезла. А я говорил -------------------- |
14.5.2014, 21:08
#83321
14.5.2014, 21:15
#83322
А я не верил! Прочем и сейчас не верю иногда все легче чем кажется -------------------- |
19.5.2014, 12:52
#83606
иногда все легче чем кажется Не легче! Плавающий косяк! Снова та же шняга! |
19.5.2014, 20:06
#83649
Не легче! Плавающий косяк! Снова та же шняга! Хуже нет такой хрени, лучше бы совсем сломалось. Было б понятнее что чинить.
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Сегодня, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 1.11.2026, 22:46 |
