17.5.2014, 13:33
#83503
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Ну вот, как разрешил Савелий, начну потихоньку.
Многие помнят этот проект МастерКей. И, что его в конце концов отломали киты, и после этого старый прибор перестал получать обновления. Собственно все как с Любомировским "Гамбитом". Некоторое время назад в команде появились новые люди. Результатом стал новый, абсолютно новый прибор, и по схемотехнике, и по софту, - MK3, а в штатах - PamDMN. Я постараюсь здесь выкладывать, то, что сейчас реально может этот прибор. Ну и техподдержку постараюсь подтянуть. Поскольку я все же просто пользователь, ну один из первых, ну бета-тестер... Многие спросят, мне какой интерес. Отвечу. Шкурный... В том плане, что очень хочется, чтобы проект работал и развивался, а я, соответственно, получал бы в любой момент самый развитый, самый современный прибор. Ну и помочь коллегам понять, нужен ли им такой прибор. Отредактированно gen_kgd - 17.5.2014, 13:42
18.5.2014, 12:14
#83546
если можно , расскажите о функции поиска крипты , какие трансподеры поддерживаются , режимы .... как работает эмулятор хитаг ... Обязательно. |
18.5.2014, 14:18
#83549
Савелий , Грек напиши , он с Краснодара и не надо с Украины будет заказывать Я понял, спасибо. Подожду до будней, может мне ответят по моим еще вчерашним письмам. |
18.5.2014, 16:46
#83552
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
Савелий можете писать и мне, я пишу скрипты по иммо, на связи всегда, да и ребята думаю подтвердят то что я всегда всем помогаю по мере своих возможностей.
по МК3 прибор очень хороший, развивается большими шагами, по поиску крипто ключей, из ДСТ ищет меньше 1 минуту (чего не умеит танго, один нюанс наличие интернета) также есть поиск крипто ключя М48, самый короный это поиск хайтаг, для этого нужен емулятор который ребята продают, он переводится в режим СНИФЕР и подносится вместе с родным ключем, потом снифер ставим на МК и при наличии интернета получаем крипто ключь и пас, емулятор многоразовый и его вы можете использовать сколько захочется. по калькам Олег старается их унифицировать - мы с ним пишем так чтоб всегда была проверка контрольных сум и у вас была 100% увереность в роботоспособности, ну если есть вопросы спрашивайте подскажу! P.S. извините за мой русский я стараюсь писать грамотно))) P.S.S. по поводу того что у нас в стране это нам не мешает работать!!!! Отредактированно sswift - 18.5.2014, 17:41
-------------------- http://sswift.at.ua
18.5.2014, 17:36
#83555
Савелий можете писать и мне, я пишу скрипты по иммо, на связи всегда, да и ребята думаю подтвердят то что я всегда всем помогаю по мере своих возможностей. по МК3 прибор очень хороший, развивается большими шагами, по поиску крипто ключей, из ДСТ ищет за 1 минуту (чего не умеит танго, один нюанс наличие интернета) также есть поиск крипто ключя М48, самый короный это поиск хайтаг, для этого нужен емулятор который ребята продают, он переводится в режим СНИФЕР и подносится вместе с родным ключем, потом снифер ставим на МК и при наличии интернета получаем крипто ключь и пас, емулятор многоразовый и его вы можете использовать сколько захочется. по калькам Олег старается их унифицировать - мы с ним пишем так чтоб всегда была проверка контрольных сум и у вас была 100% увереность в роботоспособности, ну если есть вопросы спрашивайте подскажу! P.S. извините за мой русский я стараюсь писать грамотно))) P.S.S. по поводу того что у нас в стране это нам не мешает работать!!!! Руслан, спасибо за помощь. Уже тогда дополню, что помню...)) Эмулятор работает в 4 режимах, "снифер", эмуляциция 7936, 7946, 7947. Могу не все режимы написать, завтра дополню. Т.е. вы можете снять снифером обмен между ключем и машиной, а потом по этим данным получить из оригинального ключа крипту, либо отправить стрим, если крипта залочена, в техподдержку, и в кратчайший срок получить крипту. В последующем данная операция будет проводиться в автоматическом режиме, через сервер техподдержки. Так же, при привязке ключа через диагнозу, если есть опасения "убить" ключ, его можно клонировать в эмулятор и уже эмулятор привязать к машине, и при удачной привязке перенести данные из эмуля в ключ (после этого ключ уже "вязать" не нужно) Так же МК3 поддерживает китайский эмулятор CN3, т.е. снифером сняли обмен, вычислили крипу, закатали все в CN3. Следующий вариант, нет калька на автос, но вы вычислили ИД и крипту из дампа. Просто закатали ее в эмуль или в CN3, и завели тачку. По 4C поддерживается копирование в ТРХ1, по 4D копирование в CN2. Крипта по 4D вычисляется быстрее, чем каким либо иным прибором, это ИМХО... Завтра выложу скрины по всем описанным операциям. Отредактированно gen_kgd - 19.5.2014, 10:10
19.5.2014, 11:56
#83597
Поправил, вчерашний пост:
Эмулятор работает в 4 режимах, "снифер", эмуляциция 7936, 7946, 7947. Т.е. вы можете снять снифером обмен между ключем и машиной, а потом по этим данным получить из оригинального ключа крипту, либо отправить Data Frame, если крипта залочена, в техподдержку, и в кратчайший срок получить крипту. В последующем данная операция будет проводиться в автоматическом режиме, через сервер техподдержки. Так же, при привязке ключа через диагнозу, если есть опасения "убить" ключ, его можно клонировать в эмулятор и уже эмулятор привязать к машине, и при удачной привязке перенести данные из эмуля в ключ (после этого ключ уже "вязать" не нужно) Так же МК3 поддерживает китайский эмулятор CN3, т.е. снифером сняли обмен, вычислили крипу, закатали все в CN3. Следующий вариант, нет калька на автос, но вы вычислили ИД и крипту из дампа. Просто закатали ее в эмуль или в CN3, и завели тачку. По 4C поддерживается копирование в ТРХ1/EH2, по 4D копирование в TPX2/EH2/CN2. Крипта по 4D вычисляется быстрее, чем каким либо иным прибором, это ИМХО... Как и обещал, скрины: Но... Основное направление работы прибора, это все же не копирование! Это наличие большого количества кальков для программирования чипов по дампу иммо. Сейчас звиняйте, надо поработать... Продолжение следует. Отредактированно gen_kgd - 19.5.2014, 12:04
19.5.2014, 12:26
#83603
Сколько сейчас стоит МК3?
Какие мейкеры в нем есть? А то на сайте уже больше чем год висит надпись: "... Раздел находится в стадии разработки и наполнения данными ..." При копировании в CN2, работает аналогично TPX2? Интересует, т.к. CN2 в два раза дешевле TPX2 и меньше размерами. Где-то валеятся дома МК-II, из-за его глюков, и некорректной работы давно не доставал его. Отредактированно darekcz - 19.5.2014, 12:32
19.5.2014, 12:56
#83607
ТС, а нет ли смысла эту тему вынести из Real User раздела, чтобы и другие люди видели ее?
19.5.2014, 13:04
#83608
и чуток почистить , а то не красиво , в мк3 контакты ипрога+
19.5.2014, 13:42
#83612
Савелий можете писать и мне, я пишу скрипты по иммо, на связи всегда, да и ребята думаю подтвердят то что я всегда всем помогаю по мере своих возможностей. Спасибо! P.S.S. по поводу того что у нас в стране это нам не мешает работать!!!! Кому-то мешает все же! Или кто-то зажал проггер... и чуток почистить , а то не красиво , в мк3 контакты ипрога+ Слегка почистил! |
19.5.2014, 14:35
#83614
Сколько сейчас стоит МК3? Какие мейкеры в нем есть? А то на сайте уже больше чем год висит надпись: "... Раздел находится в стадии разработки и наполнения данными ..." При копировании в CN2, работает аналогично TPX2? Интересует, т.к. CN2 в два раза дешевле TPX2 и меньше размерами. Где-то валеятся дома МК-II, из-за его глюков, и некорректной работы давно не доставал его. Да, именно. При копировании в CN2, работает аналогично TPX2. Но... По моему опыту, есть разные CN2. Есть два вида карбоновых эмулей 4д(CN2). Копировал ключи на мазду, один из них заводил машину только приклеенный к ключу, вынесенный к антенне, после установки его на место, заводить перестал. Это к работе CN2-х, к работе прибора это никак не относится. Второй вариант работал корректно. На Тойоте, моей, оба варианта работали корректно. То же самое и с CN3, на одних машинах работает корректно, на других не хватает поля. Тоже был случай с Хондой, CN3 ни в какую не заводит, залил данные в МК-еевский эмуль, заурчал довольный... Так что выбирайте для себя. На оф сайте есть раздел "мейкеры", там уже какие то кальки обнародованы. Ведет прибор, плотно и конкретно, один человек. Ну не справляется он с наполнением сайта. За то справляется с наполнением прибора... Так я же написал, - "Продолжение следует", потихоньку выложу всё. Работать, клиентов как то обслуживать, деньги зарабатывать тоже надо... По поводу самого прибора, в самом начале написал, читайте внимательно: Многие помнят этот проект МастерКей. И, что его в конце концов отломали киты, и после этого старый прибор перестал получать обновления. Собственно все как с Любомировским "Гамбитом". Некоторое время назад в команде появились новые люди. Результатом стал новый, абсолютно новый прибор, и по схемотехнике, и по софту, - MK3, а в штатах - PamDMN. Ну и помочь коллегам понять, нужен ли им такой прибор. ТС, а нет ли смысла эту тему вынести из Real User раздела, чтобы и другие люди видели ее? Савелий, решай как лучше. Я в любом случае продолжу... с твоего позволения...)) Отредактированно gen_kgd - 19.5.2014, 14:47
19.5.2014, 15:20
#83615
![]() Группа: Real User Сообщений: 19 Спасибо сказали: 6 раз |
Почему пропали, на днях переписывался. Ничего не сказали про невозможность отправки в СПб, правда заказывать передумал - не хочу деньги потерять Ну если отправлять WesternUnion, то я получаю в электронном виде, так что в этом случае никак не потеряете. Можно на QIWI, сервер в России, так что то же потеря невозможна :) |
19.5.2014, 15:47
#83616
Почему пропали, на днях переписывался. Ничего не сказали про невозможность отправки в СПб, правда заказывать передумал - не хочу деньги потерять так сейчас наоборот нужно поддержать ребят, в сложившийся ситуации на родине прогера, тем более что деньги можно перевести киви и прочими вариантами. и вам хорошо, и проекту, и братьям славянам поможите. |
19.5.2014, 16:54
#83623
Какой оф сайт у МК3??
19.5.2014, 20:24
#83652
Сколько сейчас стоит МК3? Вот, получил ценник от производителя: MKIII: Hardware 1800 Hitag tmulator 100 Radio decoder 100 Makers: Opel CIM-modules 100 BMW Bikes ID46 100 Fiat ID46, 93C86 BSI Delphi 80 Honda Bikes ID46 80 Iveco trucks ID46, VIM210 100 Renault ID46 150 Function: DST40 Fast Search EncryptionKey + Copy DST40 50 PSA PINs search + Makers 200 CN3 support + Hitag Encryption Search + copy Hitag 200 Remanufacture Key Fob Firmware: Chrysler KEYs Firmware 800 GM + PSA KEYs Firmware 400 |
19.5.2014, 20:30
#83653
Какой оф сайт у МК3?? Вот здесь есть намек на список мейкеров: http://www.pam.bz/?id=keygens Повторюсь, как я уже писал: Ведет прибор, плотно и конкретно, один человек. Ну не справляется он с наполнением сайта. За то справляется с наполнением прибора... Так же написал, - "Продолжение следует", потихоньку выложу весь список мейкеров. Отредактированно gen_kgd - 19.5.2014, 20:31
| Сейчас: 5.10.2026, 9:10 |
