Ford Focus CMax 1.6 tdci 2005 Immo
 Novichek
сообщение 30.5.2014, 14:29
Сообщение #84444
Спасибо сказали: 87 раз
Приветсвую.
Машина иногда заводится инода нет. Когда не заводится мигает лампочка Иммо и моторник не выходит на связь. Сам я иммо не ремонтирую и у хозяина нету время ждать , через парудней надо ехать на этой машине. Вообщим хозяин не хочет ремонтировать а решительно настроин отключить. Возможно на этой машине в моторнике программно отключить Иммо???
Кто может помочь в этом вопросе так как сам я иммо не трогаю. Могу вычитать моторник.
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Novichek
сообщение 5.6.2014, 18:29
Сообщение #84786
Цитата(SlavikK @ 5.6.2014, 17:18) *
ок , значит панель моторник видит
теперь вкл зажиг но не заводи , спустя минуту будет моргать код , какой код лампа моргает ?
Код 61
 Zmeiarm
сообщение 5.6.2014, 18:31
Сообщение #84787
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Кабель блока управления АТ -- по поиску выдает
Отредактированно zmeiarm - 5.6.2014, 18:33
 Novichek
сообщение 5.6.2014, 18:51
Сообщение #84788
Поправлюсь пробег виден когда зажигание не включено, когда включаешь зажигание появляются сообщения, когда все сообщения проходят пробега нтуу прочерки вместо него .
 Slavikk
сообщение 5.6.2014, 18:55
Сообщение #84789
Спасибо сказали: 119 раз
------ значит нарушена связь ( кан ) панель- моторник
при вкл зажигания панель не видит моторник
 Novichek
сообщение 5.6.2014, 19:22
Сообщение #84792
Хмм... Но провода от приборки к моторнику звонятся, пины моторника звонятся 120 Ом , пины приборки тоже 120 Ом. По факту как будто все в порядке.
 Slavikk
сообщение 5.6.2014, 19:29
Сообщение #84794
на моей памяти именно с таким моторником меняли панель , не помогло , заменили моторник и чудо случилось ...
кстати , надо не только кан провода проверять , а и все массы и пост плюс и + замка зажигания на моторник
 Novichek
сообщение 5.6.2014, 19:48
Сообщение #84795
Проверено несколько раз)) для надежности схемы сверил в Autodata, FordTIS, ESITronic. Все в норме.
 Zaebasto
сообщение 5.6.2014, 22:09
Сообщение #84816
Спасибо сказали: 67 раз
Код не 61 а 16 что значит нет связи панель - моторник.
сообщение 6.6.2014, 2:45
Сообщение #84825
Цитата(Novichek @ 5.6.2014, 19:07) *
По словам хозяина раньше она еще иногда заводилась и 15 попыток 1 раз заведется если заводилось то работала пока сам не выключишь. Теперь все это время пока машина у меня перед воротами ,
ни разу не завелась. Пробег показывает правильно.
А нет другой панели? Она стоит б/у копейки. Перелили еепром и может быть флешь и все сразу станет ясно, что мучаться то, искать плавающий дефект смысла нет, зато четко ясно направление, что делать.
 Easy
сообщение 6.6.2014, 12:44
Сообщение #84840
Спасибо сказали: 546 раз
Сейчас делаю фокуса 2007 года ( правда не c-max, обычный фокус) снял панель приборов и моторник уверенно выходит на связь. :super_smilies_007:
Отредактированно easy1 - 6.6.2014, 12:47
 Vasilich
сообщение 6.6.2014, 13:45
Сообщение #84841
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
У фокусов болячка - это соединительные разъемы в районе бардачка, был в ремонте, пока все разъемы скрытые не сняли и не сделали хорошее соединение, то машина ессно не заводилась и были прочерки вместо пробега, короче ищи где кан шина между панелью и моторником мозг парит.
сообщение 6.6.2014, 14:23
Сообщение #84843
Не путай котлеты с мухами и не вводи людей в заблуждение! :prof12: Как раз щит от фокуса подсоедин параллельно к сети, щит от C-MAX совсем другой! От фокуса я запускаю на столе, а от це-макса я не смог корректно запустить из-за двух линий кан! (Не питание, а по кан-шине пообщаться надо было). И даже если панель стоит модулем в параллель, можно до моторника недостучаться, если панель не ответит специальной командой, и для этого необязательно транзитом подключать мозг.
 Easy
сообщение 6.6.2014, 14:42
Сообщение #84844
Я не путаю, "котлеты едят, а мух бьют" :icon_megafreu: был бы в ремонте c-max, я бы на нём попробовал, а так они сделаны на одной базе, и у обоих в щитке есть CAN и VAN.
 Novichek
сообщение 6.6.2014, 17:27
Сообщение #84858
CAN шина звонится прекрасно и провода дополнительно кидал на кан шину, нету эфект.
Щас моторник на столе подключил все масы, питание клемы 30 как по скемы через реле как в оригинале, чтоб моторниик это реле сам включал как зажигание появляется.
И на CAN шину диагностику повесил нет связи.
Нормальный блок вышил бы на столе на на связь с диагностикой ????
 Novichek
сообщение 6.6.2014, 17:31
Сообщение #84859
Без приборки тоже не выходит на связь.
Да и по схеме не идут там провода через щитокю Должен о без щитка на связь выходить толико заводится может не будет если иммо в щитке. И ошибки по иммо даст
«<3 из 4>»
55 чел. читают эту тему (гостей: 55, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.10.2026, 10:16
