1.6.2014, 0:11
#84532
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте помогите научится как правильно работать с bdm 100 , спасибо .
10.12.2017, 10:17
#253999
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
чтобы записать,программа отрывает файл в формате дим,а мне нужно загрузить тюн в формате bin.что нужно для этого сделать?или тюн в фомате bin как то перевести в дим формат и как это сделать?или нужно сделать так чтобы программа могла открывать и формат файлов в бине.вот уже 2 дня бьюсь-не могу сделать. Прикрепленные файлы
10.12.2017, 10:55
#254000
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
В окне предложено открыть файлы dim
Внизу этого окна щёлкните типы файлов стоит дим - надо выбрать все ) |
10.12.2017, 17:22
#254021
пробовал-не катит
10.12.2017, 18:01
#254024
нужно по другому у меня под родной 555 вообще не работает Ошибка связи интерфейса (E13) Ошибка версии MPC (E06): 0x00000000 Ошибка номера детали (E05): 0x00000000 Ошибка питания или ошибка связи (E14) поставил смд 1255 - но пока не пробовал |
10.12.2017, 19:38
#254028
у меня под родной 555 вообще не работает у меня эта программа(что в скрине) читает и пишет,но сохраняет в дим и бин формате-но пишет только в дим формате.а смд 1255 не открывается-пишет -старая версияОшибка связи интерфейса (E13) Ошибка версии MPC (E06): 0x00000000 Ошибка номера детали (E05): 0x00000000 Ошибка питания или ошибка связи (E14) поставил смд 1255 - но пока не пробовал |
10.12.2017, 21:15
#254029
Читает и сохраняет в .bin и .dim ?
То что читает в dim какой размер? Чем отличается от bin? |
10.12.2017, 21:20
#254030
Цитата just play with the marker zone wich dim put it at the beging, copy paste using a hex editor will do the job... Выложи один и тот же файл в bin и dim. Эээээ..., стоп! А под Advanced, на сколько помню, был раздельный выбор областей, и там поддерживалось расширение bin... Проверь. Отредактированно danis11 - 10.12.2017, 21:32
10.12.2017, 21:56
#254031
Читает и сохраняет в .bin и .dim ? вот файлы при считывании в формате дим и бинТо что читает в dim какой размер? Чем отличается от bin? Прикрепленные файлы
10.12.2017, 21:57
#254032
Выложи один и тот же файл в bin и dim. Advanced-что это.не очень понимаюЭээээ..., стоп! А под Advanced, на сколько помню, был раздельный выбор областей, и там поддерживалось расширение bin... Проверь. |
10.12.2017, 22:09
#254033
Advanced-что это.не очень понимаю вот файлы при считывании в формате дим и бин Да, там в сжатом формате... Отредактированно danis11 - 10.12.2017, 22:11
10.12.2017, 22:35
#254034
Выложи один и тот же файл в bin и dim. под Advanced проверил.просто в программе ничего не открывается и бин форматЭээээ..., стоп! А под Advanced, на сколько помню, был раздельный выбор областей, и там поддерживалось расширение bin... Проверь. |
10.12.2017, 22:38
#254035
под Advanced проверил.просто в программе ничего не открывается и бин формат Прикрепленные файлы
10.12.2017, 22:48
#254036
Могу удаленно поправить вашу бдм100 чтобы работала нормально с софтом 1255.
10.12.2017, 22:49
#254037
под Advanced проверил.просто в программе ничего не открывается и бин формат Так у тебя - unknown family! Естественно не активны окошки! Блок подключил? Надо, что бы бдм опознал эбу! Как опознает, окошки станут активными. Вибираешь - записать флаш, открываешь свой бинарник и ... вуаля... Как то так... Пишу по памяти, Очень давно это было! Отредактированно danis11 - 10.12.2017, 22:53
Сегодня, 14:41 Посл. ответ от Marion |
Сегодня, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сейчас: 1.5.2024, 19:29 |
