5.6.2014, 19:49
#84796
Сегодня принесли маленькую коробочку с экскаватора Hyundai 380. Коробочка имеет три вывода - плюс, минус и контакт на который приходят импульсы. Самая халявная система, ставить подмотку. Но поступила просьба изменить цифры на дисплее. Коробочка заклеенная возле дисплея. Аккуратно можно расклеить. Вообщем разбирается очень геморройно, но разбирается. Микросхема находится под дисплеем, крепление дисплея запаяно припоем. Вообщем стоит Pic16F1934.
У меня вопрос, делал ли кто нибудь такую панель приборов? Чем сосчитать этот процессор? Закрытый процессор или нет? Вообщем можно его победить или нет? То что можно сделать моталку, я уже знаю. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
10.6.2014, 10:27
#85022
Сосчитал 077373D2C5 , получается, что D2C5 это новая контролька. На всякий случай включил еще.
11.6.2014, 20:53
#85100
В телевизоре, который стоит в кабине Hyundai 380, видно сколько моточасов экскаватор работал с разным навесным оборудованием. Итоговое количество отображалось на этом маленьком дисплее. Теперь возник вопрос - это как то сбрасывается или нет? Или нужно будет разбирать телевизор и править каждый пробег отдельно? Потому что, как объяснили экскаваторщики, перед работой они выставляют режим с которым они будут работать, а потом уже приступают к работе. То есть ковш, отбойный молоток и так далее. У каждого свои моточасы.
1.7.2014, 1:37
#86173
Ты дамп в бине то выложи, а то люди распинались, помогали тебе....
1.7.2014, 19:34
#86227
Дампы в hex. Выкладываться не хотят. Сбросил в личку Puhovik, с просьбой помочь выложить.
1.7.2014, 21:29
#86236
Дампы в hex. Выкладываться не хотят. Сбросил в личку Puhovik, с просьбой помочь выложить. Так смените расширение файла на .bin или у вас обычный текстовый файл с хекс значениями? Если да, то пересохраните дамп в бин, и всего делов. На форуме расширение .hex запрещено, это не универсальный формат, а .bin универсальный. |
2.7.2014, 22:55
#86314
Переименовал. Вот, что получилось.
2.7.2014, 23:57
#86316
Блин, бяка получилась :) не совсем это я имел в виду, конечно теперь можно скачать и достаточно обратно вернуть расширение на .hex, но.. ))) У вас именно hex формат внутри, а не bin. Или конвертировать в бин сам файл, или тупо сменить расширение на .txt или в таком случае сделать отступление, просто все файлы запихнуть в архив, прошивки то пиковские, у них чаще хекс в ходу, особенно если не еепром, а флеш...
12.7.2014, 17:17
#86959
Могу организовать курсы по переводу с одного формата в другой.....
Платные |
12.7.2014, 20:37
#86964
Могу организовать курсы по переводу с одного формата в другой..... Платные Какие курсы, у меня на PHP в онлайне давно конвертер сделан, там раз плюнуть, не считая пару мелких отличий в зависимости от фирмы. Тут вопрос в другом, как выкладывать на форум пиковские прошивки, ну или атмеловские... |
12.7.2014, 21:16
#86965
Тут вопрос в другом, как выкладывать на форум пиковские прошивки, ну или атмеловские... Ща опять начнут кидать камнями, ну да ладно... Правильный дамп должен быть с расширением hex !!! В BIN дампы должны быть если только это дампы по раздельности, как то... CODE, DATA, CONFIG. Разложу на пальцах, дампах и картинках. Любой нормальный прогер раскладывает дамп в хексе как надо и по нужным адресам, и не через байт как это в упе. З.Ы. Дамп в хексе зазипован, нет возможности его выложить..., Савелию надо добавить возвожность выкладывать и это расширенеи. pic16f946_nexia2012.hex разложен по бинам. Прикрепленные файлы
12.7.2014, 22:38
#86968
Могу организовать курсы по переводу с одного формата в другой..... Платные А зачем, я и в хексе все вопросы решил. А то, что здесь выкладывать в хексе нельзя, так это не я правила форума устанавливал. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
13.7.2014, 0:46
#86970
Ща опять начнут кидать камнями, ну да ладно... Правильный дамп должен быть с расширением hex !!! Вот именно! Но.. З.Ы. Дамп в хексе зазипован, нет возможности его выложить..., Савелию надо добавить возвожность выкладывать и это расширенеи. ...В том то и проблема, что не могу решить, как лучше.. Меня лично интересует, как файлы в этом расширении не тупо выкладывать, а с возможностью онлайн просмотра, тем более, что хекс прекрасно открывается, смотрится и правится в бинарном режиме. Или разделить функциональность, например на скачивание оставить в хексе, а в онлайн просмотрщике сделать конвертацию в бин, или не знаю.. Если у себя в своих проектах я часто юзаю данный формат, то на форуме ".hex" это не частый гость.. Но вижу пока оптимальный вариант, который только что озвучил. |
13.7.2014, 0:49
#86971
Сделай как на других форумах
Онлайн просмотр актуален для простых файлов Сложные все равно в сторонних программах (winhex, 010, кальки свои и т п) удобнее Ну вот я открыл файл с айрбега размером 16к, и что я там буду смотреть в твоем окне |
13.7.2014, 0:59
#86972
Сделай как на других форумах Онлайн просмотр актуален для простых файлов Сложные все равно в сторонних программах (winhex, 010, кальки свои и т п) удобнее Ну вот я открыл файл с айрбега размером 16к, и что я там буду смотреть в твоем окне У тебя есть возможность скачать файл в обычном режиме, я же эту возможность не исключил. Вот если бы исключил, тогда понимаю..)) А так и вашим и нашим. А мне, как и некоторым другим людям, хочется поглазеть на файл с планшета или с мобильника, да и не всегда есть желание закачивать на комп всякий хлам, а потом заниматься чисткой неделю. Тем более, что в новой версии будет прокрутка а также переход по нужному адресу, что позволит смотреть файлы любого объема, тем самым уберем текущие недостатки. |
13.7.2014, 1:03
#86973
Сделай как опцию отключения предпросмотра в настройках форума
Не говоря о том, что многим неудобно автоматическая подписка на темы в кторых пишешь Мне и 1 и 2 не нужно |
| Сейчас: 11.11.2026, 23:19 |
