1.7.2014, 20:58
#86228
Renault Scenic 2001 SRS Autoliv 550 80 38 00 EEPROM 93C66
Launch ругается так: 1G Computer, Active computer locked after accident Клипа нет,только Launch, нужно разблокировать через дамп. Может у кого-то есть опыт в этом ? Прикрепленные файлы
1.7.2014, 21:08
#86229
Не конкретно на таком авто, но с такой же проблемой боролся. Безрезультатно...
После сброса Клипом смотрел на дамп. Не одним и не двумя байтами это делается, поэтому даже не пытался найти закономерность. Мое мнение. Проще найти Клип... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1.7.2014, 21:09
#86230
Чужой неблокированный дамп ?
1.7.2014, 21:12
#86231
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 13 раз |
И как скачать дамп?
1.7.2014, 21:54
#86237
Чужой неблокированный дамп ? Нет. Дамп родной, уже без краша. Оставалась только блокировка. И потом этот же дамп, после снятия блокировки Клипом. Завтра на работе гляну. Должны сохраниться. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1.7.2014, 22:47
#86238
Нет. Дамп родной, уже без краша. Оставалась только блокировка. И потом этот же дамп, после снятия блокировки Клипом. Завтра на работе гляну. Должны сохраниться. Не помешало бы. |
2.7.2014, 14:29
#86279
Отправил в личку
2.7.2014, 17:30
#86286
Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз |
то ли в бси то ли в airbag есть в лаунче строка внизу , разблокировка компа.
давно делал , но что есть точно . на мегане и на сценике делал, при условии что crash нормально стерт . Отредактированно Mihalych - 2.7.2014, 17:32
2.7.2014, 18:01
#86291
была аналогичная проблема на Лагуне.
подключился потом диагнозои и снял блокировку в айрбаг меню. |
3.7.2014, 2:35
#86318
была аналогичная проблема на Лагуне. подключился потом диагнозои и снял блокировку в айрбаг меню. Чем ? |
3.7.2014, 9:06
#86321
Autologicom
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 20.5.2024, 19:24 |
