5.7.2014, 19:07
#86543
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Доброе время суток. Имеется мертвый Туран 2008года 1,4литра 103кв. с одним ключом выкидухой и взорвавшися в нем чипе.
Чип поменял, пин код вычитал с иммо. Вопрос в том какая процедура привязки ключа? |
6.7.2014, 21:13
#86600
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
VAS-PC ничего не предподготавливает. С его помощью можно прописать Предподготовленный чип или ключ, купленный у дилера. Как готовить выше написали.
-------------------- Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
6.7.2014, 21:30
#86603
Чип дожен быть подготовлен, продавец приезжал сам, помоему с абрикосом. Вычитывал еепром с иммо
6.7.2014, 21:37
#86604
Если приезжал с абритусом, то почему не нажал еще 2 кнопки и не прописал ключи в машину? А по поводу соблюдения условий, то, возможно, это ожидание 10 мин. после ввода кода.
6.7.2014, 21:42
#86605
Нажимал, но записать так и не смог, сослался на старый не обновленый софт
6.7.2014, 21:48
#86606
Значит подготовил неправильно. С этими годами даже китайцы работают.
6.7.2014, 22:03
#86607
Можно узнать поподробней что такое CS7 ??
6.7.2014, 22:31
#86608
Это 7байт секретного кода для работы с компонентами мимо.
6.7.2014, 23:30
#86612
А этот секретный код лежит в иммо блоке или в моторнике??
9.7.2014, 12:43
#86790
Что может быть VCDS тест чипа проходит но не сохраняет?
9.7.2014, 12:47
#86791
А этот секретный код лежит в иммо блоке или в моторнике?? в блоке 6 байт в иммо 7 байт |
9.7.2014, 12:52
#86793
Что может быть VCDS тест чипа проходит но не сохраняет? Неверный CS7! Сто пудов! Каким девайсом чип подготавливал продавец? |
12.7.2014, 10:18
#86927
Неверный CS7! Сто пудов! Каким девайсом чип подготавливал продавец? Продавец ХЗ... мы готовили "гамбитом" Ключь с горем пополам положили, машину завели а щиток на половину сдох, стрелки и лампы работают а жк дисплей осталась только подсветка |
12.7.2014, 10:43
#86929
Что-то с флешью щита, софт панели работает некорректно, видимо потому и ключ нормальным способом не ложится, слетает. Наверное нужно заливать флеш и еепром от такого же другого щита и пробовать класть ключ нормальным способом. У нас было такое, что после смотки по OBD нарушалась работа панели, но правда визуально это было заметно, а у вас до ручной "укладки" ключа нарушений в работе не видно..
| Сейчас: 25.10.2026, 0:00 |
