12.7.2014, 18:10
#86962
Доброго времени суток форумчане! Стоит у меня Renault Trafic 2007 2.0 DCI (ECU 0281014208). Дело в том что ключей нет... Стоит задача подшить ключ. Подскажите, в какую сторону копать... ЭБУ я снял, но пока не разбирал... Насколько я знаю, из нее можно удалить ИММО и тогда машинка заведется.
Я хотел бы знать как можно сделать все проще, не вскрывая ЭБУ. Может подскажите какие то програматоры или софт для моей цели. Спасибо! -------------------- |
1 из 3»
12.7.2014, 23:30
#86969
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Варианта три.
1. Снять ВЦМ там еепромина, вычитать, положить в нее чип. 2. Есть как минимум 4 прибора, с помощью которых можно "тупо", не зная пина вписать в туда чипы, через обд. 3. Снять ВЦМ там еепромина, вычитать, посчитать пин, клипом положить чип. Чипы "чистые" не полезут, необходима небольшая предподготовка... Дерзайте... Отредактированно gen_kgd - 12.7.2014, 23:31
13.7.2014, 11:46
#86981
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
зачем темы плодить? ответил на параллельном форуме , ну плюс еще и эта информация .
14.7.2014, 1:40
#87026
зачем темы плодить? ответил на параллельном форуме , ну плюс еще и эта информация . По моему, никто не запрещал писать вопросы на разных форумах... Почему я не могу спросить у большего количества людей одновременно? -------------------- |
14.7.2014, 11:14
#87039
Доброго времени суток форумчане! Стоит у меня Renault Trafic 2007 2.0 DCI (ECU 0281014208). Дело в том что ключей нет... Стоит задача подшить ключ. Подскажите, в какую сторону копать... ЭБУ я снял, но пока не разбирал... Насколько я знаю, из нее можно удалить ИММО и тогда машинка заведется. Я хотел бы знать как можно сделать все проще, не вскрывая ЭБУ. Может подскажите какие то програматоры или софт для моей цели. Спасибо! почему всегда первым делом отключить иммо? Ведь самому интереснее зделать както посерьезнее, плюс опыт и денешка упадет вкорман.да и клиент за хорошую роботу рекламку зделает. |
14.7.2014, 14:15
#87044
Варианта три. 1. Снять ВЦМ там еепромина, вычитать, положить в нее чип. 2. Есть как минимум 4 прибора, с помощью которых можно "тупо", не зная пина вписать в туда чипы, через обд. 3. Снять ВЦМ там еепромина, вычитать, посчитать пин, клипом положить чип. Чипы "чистые" не полезут, необходима небольшая предподготовка... Дерзайте... Кстати тоже самое делал на днях с Рено Логаном пункт 3 а вот пункт 2 можно ли с помощью АД900Про Лоченный 46 чип прописать руками в БЦМ? Чип я вычитал, и нашел где он в дампе, но нашел тогда когда уже 2 чипа новых по 3 пункту сделал. И проверить не успел сработает ли тупо байты прописать как надо на место старого ключа или нет? Тоесть тупо записать данные и никаких доп манипуляций в епроме делать не надо там КС какая нибудь или в других местах 2-3 байта еще править к примеру. У меня сименс блок был на 93С66 Пытался ланчем лоченый 46 прописать никак хоть и пин знал, а вот новые подготовил и с 1 попытки все записалось.... Отредактированно Master911 - 14.7.2014, 14:17
14.7.2014, 15:21
#87050
хм... если ключ родной, то таки да, он должен влететь аж бегом.
Если чужой то конечно нет, крипта то от него вам, а тем более машине не известна. Машина может "принять" только две крипты, родную и "заводскую". А вариант с Логаном, только родная крипта, предподготовка т.н. "дилерского" ключа, иначе долго будете его туда писать... по диагнозе в смысле. Отредактированно gen_kgd - 14.7.2014, 15:22
14.7.2014, 15:40
#87053
Получаю много вопросов в личку.
решил глянуть, что за человек, топикпастер... Такое вот юное дарование!!! |
14.7.2014, 18:41
#87063
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
и что это меняет? если даже правильно заполнен профиль скайпа.
14.7.2014, 18:44
#87064
и что это меняет? если даже правильно заполнен профиль скайпа. НАДЕЮСЬ вы все долго смеялись) смех продлевает жизнь -------------------- |
14.7.2014, 19:11
#87066
и что это меняет? если даже правильно заполнен профиль скайпа. А ничего!)) Главное, чтобы молодой человек не был угонщиком), а то странновато в таком возрасте и сразу отключить иммо |
14.7.2014, 19:32
#87068
А ничего!)) Главное, чтобы молодой человек не был угонщиком), а то странновато в таком возрасте и сразу отключить иммо Может вам документики показать? -------------------- |
14.7.2014, 19:45
#87071
Может вам документики показать? А шо, Савелий, в свете решений партии и правительства... |
14.7.2014, 19:45
#87072
Может вам документики показать? А может они, эти документики, в бардачке уже валялись? ))) |
14.7.2014, 19:48
#87074
А может они, эти документики, в бардачке уже валялись? ))) Приглашаю вас вдвоем ко мне в Португалию проверить ;) Могу отправить бумажку что деньги аукциону за машинку были оплачены) -------------------- |
14.7.2014, 19:48
#87075
А то придется мне в командировку ехать... Рено заводить... там еще полушка на подходе...)))))
Мне географически ближее всех... ну еси токмо змея не считать)))) |
1 из 3»
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 14:03 |
