4.9.2014, 5:33
#88958
Группа: Real User Сообщений: 1800 Спасибо сказали: 802 раза |
Что-то мне не везет с коммандером Форд на FVDI,
уже купил второй FVDI и Ford не работает, как проявляется: диагностика работает нормально, но если хочу смотать одометр или прочитать еепром - ничего не получается, ошибка security 2 access failed пробовал на разных машинах ни с одной ничего не получилось, версия Ford 4.9 (других не встречал) пробовал ставить с разных дистрибутивов, пробовал на разных компьютерах, в связи с чем хочется собрать статистику и выяснить: или Китайцы не доломали софт или я что не так делаю или что-то еще пробовал смотреть обмен кан анализатором, FVDI вместо пароля засылает в авто нули, т е как буд-то не доломан софт или прошивка не соответствует софту, в общем у кого есть FVDI c активированым Фордом напишите: 1. какие авто удалось сделать 2. Какие еще командеры открыты 3. если все работает - ссылку где брали, куплю третий FVDI. 4. если все работает - буду рад если мне кините папочку Ford, только заархивируйте с паролем, а то антивирусы при пересылке могут удалить архив. 5. какие есть мысли по моей проблеме? |
4.9.2014, 6:56
#88960
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
В плане смотки Фордов ты не один, у всех так, у кого FVDI
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
9.9.2014, 18:32
#89157
имею оригинал, все что заявлено мотает без промаха пока.
открыта так же PSA |
9.9.2014, 18:39
#89158
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
имею оригинал, все что заявлено мотает без промаха пока. открыта так же PSA A original, eto Abrites ?? |
9.9.2014, 18:44
#89159
да
9.9.2014, 18:55
#89160
да A kak Abrik s fordami rabotaet??? Vychityvaeta proc polnostju i eeprom i flash ili prosto nahodit probeg i korektiruet?? |
10.9.2014, 7:56
#89168
Группа: Real User Сообщений: 370 Спасибо сказали: 78 раз |
В плане смотки Фордов ты не один, у всех так, у кого FVDI Не знаю что вам там попадается..я лично делал convers цветные щитки s-max 2008 и 2011 годов.. пробовал пару старых фокусов годов 2006 ,да не взяло что-то там мутило и написало fail Да и фордометр мне намного больше нравится в плане работы.При его цене вещь полезная. |
10.9.2014, 8:31
#89169
Не знаю что вам там попадается..я лично делал convers цветные щитки s-max 2008 и 2011 годов.. пробовал пару старых фокусов годов 2006 ,да не взяло что-то там мутило и написало fail Да и фордометр мне намного больше нравится в плане работы.При его цене вещь полезная. не одного форда еще смотать не смог и это не только мои выводы, а еще мин 5 людей кто юзает FVDI, который обновили до фулла у тебя! соотвественно железки тут не при делах) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
10.9.2014, 9:05
#89173
не одного форда еще смотать не смог и это не только мои выводы, а еще мин 5 людей кто юзает FVDI, который обновили до фулла у тебя! соотвественно железки тут не при делах) Странные вы люди..все вам не слава богу... купите Ford коммандер отдельно у китаез и проверьте... будет тоже самое прежде чем кидаться фразами (железки тут не при делах). Возьмите любой другой софт Ford от китаез и попробуй на своем fvdi будет так же тоже самое Все 100% идентично fly Нет бы купить фордометр и радоваться остальным вкусняшкам...нужно ныть и обвинять. Или мне отвечать за то что там китаезы в софте не доделали или сервер онлайн свой выключили чтобы еще денег заработать? Еще раз обьясняю(напоминаю)... активации и софт 100% fly Я могу это легко доказать и если что-то не работает , то не работает и на отдельных коммандерах купленных в китае. Активация дает доступ к софту, а не влияет на работу железа. |
10.9.2014, 11:06
#89175
Странные вы люди..все вам не слава богу... купите Ford коммандер отдельно у китаез и проверьте... будет тоже самое прежде чем кидаться фразами (железки тут не при делах). Возьмите любой другой софт Ford от китаез и попробуй на своем fvdi будет так же тоже самое Все 100% идентично fly Нет бы купить фордометр и радоваться остальным вкусняшкам...нужно ныть и обвинять. Или мне отвечать за то что там китаезы в софте не доделали или сервер онлайн свой выключили чтобы еще денег заработать? Еще раз обьясняю(напоминаю)... активации и софт 100% fly Я могу это легко доказать и если что-то не работает , то не работает и на отдельных коммандерах купленных в китае. Активация дает доступ к софту, а не влияет на работу железа. да есть и не один прибор чем можно сделать эти форды! просто ты пишешь что у тебя все работает, а у людей порчему-то нет и это не совпадение, я вот к чему все это говорю!!! -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
10.9.2014, 11:54
#89178
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
[quote name='Novichek' date='9.9.2014, 21:39' post='89158']
A original, eto Abrites ?? [/qu] Оригинал это AVDI Отредактированно Dredd59 - 10.9.2014, 11:54
10.9.2014, 14:55
#89182
Последний мой FVDI куплен с месяц назад, с новой версией платы v4 и Ford не работает - т е Kver в самом деле не при делах, все как и у Китаез,
смотать не проблема другими приборами, но еще надо ключики привязывать, фьюжен был с кодом на магнитолу - тоже не прочитался еепром, в общем толку практически никакого, разве что ин-аут коды считает, которые нужны при прописке ключей диагностическими способами. |
10.9.2014, 15:40
#89183
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 17 раз |
slalex a что мешает купить оригинал?! авди с фордом отлично работает , у меня форд активирован полностью - нареканий нет! а так, мне видится, у тебя и третий фвди появится
Отредактированно killex2 - 10.9.2014, 15:41
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
10.9.2014, 15:52
#89185
я живу в городке 70 000 население, форды на диагностику раз в пол года, очень не популярны у нас - аппарат окупится через 1 000 лет.
я смотрел обмен, там FVDI вместо пароля нули засылает, есть мысль на досуге сделать кан-фильтр, который вместо нулей будет засылать нужный пароль, и тогда процесс не будет стопориться на security access. может китайцы подготовят обновление, а то киа, хундай, рено обновляли по несколько раз, а форд так и застрял на 4.9. |
10.9.2014, 23:08
#89207
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 6 раз |
Мой FVDI FULL форды мотает, но не все. С Mondeo 2009 и Galaxy с таким же цветным щитком смотал без особых проблем. А вот обычный Focus-2 и его рестайл - нет. Старый пробег определяет, а при записи нового намертво вешает панель. Благо есть другие девайсы, так что проблема не критичная.
В плане диагностики софт тоже рабоает кривенько - одни блоки определяет, другие в упор не видит. Оригинальный AVDI, который у меня был, тоже страдал этими же болячками диагностики. Софт скорее все кривой. Хотя может на свежем софте оригинала эти косяки уже убраны. -------------------- |
10.9.2014, 23:47
#89209
Мой FVDI FULL форды мотает, но не все. С Mondeo 2009 и Galaxy с таким же цветным щитком смотал без особых проблем. А вот обычный Focus-2 и его рестайл - нет. Старый пробег определяет, а при записи нового намертво вешает панель. Благо есть другие девайсы, так что проблема не критичная. В плане диагностики софт тоже рабоает кривенько - одни блоки определяет, другие в упор не видит. Оригинальный AVDI, который у меня был, тоже страдал этими же болячками диагностики. Софт скорее все кривой. Хотя может на свежем софте оригинала эти косяки уже убраны. я открыл форд офф 3 недели назад. Всё что заявлено делает. Глюков не было. |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
1.5.2024, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Сейчас: 3.5.2024, 3:59 |
