Audi A6 2005 , Проблема с блокиратором руля
 ALEKSEY26
сообщение 5.9.2014, 17:20
Сообщение #89059
Здравствуйте форумчане, на Ауди А6 2005г отказал электронный блокиратор руля питание на него подается ключ вставляю а он молчит, но ключ поворачивается разобрал блокиратор там все визуально в норме, может кому то уже такая встречалась проблема ? буду благодарен за помощь
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 kuzovkin79
сообщение 7.9.2014, 19:24
Сообщение #89111
Спасибо сказали: 15 раз
Как раз этих годов и было, заметил что глюк проявлялся когда руль замыкался и движку было тяжело разблокировать защёлку, чисто механика смазывать не пробывал, но если руль не крутить до блокировки то всё работает до первой блокировки - поэтому и сделал вывод что дело в механнике проц уходит в защиту.
Отредактированно kuzovkin79 - 7.9.2014, 19:24
 profecor
сообщение 7.9.2014, 20:43
Сообщение #89112
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 486 раз
Интересное наблюдение. Движком управляет как раз твин реле ACT512, бывают проблемы с одним из трёх микровыключателей, наподобие как в защёлке у фольца B6, но отследить так и не удалось, поведение проблемы хаотичное, может неделю ездить а может и год, а снимать рулевую туда-сюда не айс. Надо будет попробывать отключить движок совсем и проверить будут ошибки по блокиратору. Исходя из логики при вынимании ключа из замка, двигатель переводит блокиратор в заблокированное состояние и система ожидает переключение определённой группы микриков, подтверждая тем самым блокирование руля и если этого не происходит отсюда и ошибки с последуищим уходом в защиту. Но это я так предпологаю, а что там у немцев на уме было бог его знает. Кароч надо попробывать, пациент уже есть.
 ALEKSEY26
сообщение 8.9.2014, 18:47
Сообщение #89124
СПАСИБО всем кто откликнулся авто ожил
 profecor
сообщение 8.9.2014, 19:22
Сообщение #89125
Опиши что делал, что было, как делал. А то так не интересно.
 pavelSPB
сообщение 9.9.2014, 9:41
Сообщение #89146
Спасибо сказали: 24 раза
Тоже боролся с такой проблемой помогло отключение эл. двигателя.
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=9283
 profecor
сообщение 10.9.2014, 18:47
Сообщение #89191
Сегодня отключил двигатель в блокираторе, действительно ошибок не дает. Посмотрим сколько она ездить будет.
 bashmak77
сообщение 18.5.2018, 19:54
Сообщение #260631
здравствуйте. я так понимаю что все норм. проблема решена? (у меня такая же проблема) попробую так же сделать. но ведь вы верно писали свои мысли : Исходя из логики при вынимании ключа из замка, двигатель переводит блокиратор в заблокированное состояние и система ожидает переключение определённой группы микриков, подтверждая тем самым блокирование руля и если этого не происходит отсюда и ошибки с последуищим уходом в защиту. все же попробую! скажите перед всеми манипуляциями акб отключали?
 profecor
сообщение 22.5.2018, 1:06
Сообщение #260683
bashmak77, Акб не отключал, главное что бы блокиратор остался в разблокированном состоянии и потом уже отключать мотор, потом потереть ошибки.
 bashmak77
сообщение 22.5.2018, 19:53
Сообщение #260698
а аэрбэг снимать без отключения акб не рискованно?
 profecor
сообщение 22.5.2018, 21:41
Сообщение #260699
В теории да. Но надоело скучно работать. :super_smilies_000:
 bashmak77
сообщение 23.5.2018, 6:38
Сообщение #260701
попробую спасибо
«<2 из 2
Сброс адблю
Сегодня, 10:27
Посл. ответ от Руслан
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
Astra H 2006 z16xep Easytroniс ошибка 1733-00
9.7.2025, 9:53
Посл. ответ от eeciv
online &amp; PDF
8.7.2025, 9:12
Посл. ответ от Сергей
8.7.2025, 0:58
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 14.7.2025, 14:07
