14.10.2014, 10:23
#90752
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Доброго всем ремени суток. Приехал мерседес W220 2002г с ошибкой в АКПП, Р2602 электропитание клапанов нарушено.
Проблема кроеться в самом блоке, до меня он побывал в мастерской по ремонту ноутбуков и телефонов. При попытке поднять защитный экран отломили SMD резистор, развалили его на три части, каким то методом якобы они его прозвонили, поставили как кажеться правельный, в добавок развернули электролит задом на перед. А началось у хозяина всё с того, что слетела кулиса с кпп от рычага пререключения и давай там ему советовать. Он снял блок и в ремонт, но как потом аказалось дело быро совсем не в нём. Может у кого есть в закромах такой блок, помогите пожалуйста с определение номинала резюка. За ранее спасибо с уважением Денис. Прикрепленные файлы
Отредактированно Avto-pro - 14.10.2014, 10:25
14.10.2014, 15:39
#90758
Блок починил. Поднял экран, проследил смемотехнику платы соседнего драйвера. Заменил установленый 20-ти килоомник на правельный 12.4 кОм.
Ошибка ушла. Спасибо. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 18:50 |
