3.10.2014, 9:52
#90347
Привет всем.
Сгорел ключ от автомобиля, заказали новый оригинал. Кто может подсказать процедура пройдет без мастер-ключа 1. Программирование нового ключа без использования уже запрограмированного. a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON. Светодиод будет гореть 10 минут. b) На протяжении минуты после того, как погаснет светодиод, переключите в положение OFF потом на позицию ON. Светодиод будет светиться 10 минут. c) Повторите пункт b). В конце процедуры (около 30 минут) ключ будет запрограммирован, Все ключи, ранее запрограммированные, система удалит. Либо делать его мастером и прописывать по процедуре?? -------------------- +7920два50сорок949
3.10.2014, 14:49
#90355
![]() Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
А какой тип ключа у этого авто?, может Тангой попробовать положить ключ
3.10.2014, 15:36
#90356
Танги нет, есть только Таг Кей 6,2, но там заявлены только под мегамос 13, а в машине мегамос 48 (правая фотка)
3.10.2014, 16:30
#90357
Можно ли как-нибудь положить ключ руками??
3.10.2014, 17:44
#90358
![]() Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 24 раза |
Танги нет, есть только Таг Кей 6,2, но там заявлены только под мегамос 13, а в машине мегамос 48 (правая фотка) Дык привози, Танго есть :) Мотя-то прочитана? ;) -------------------- www.immo-box.ru
6.10.2014, 7:26
#90415
Можно ли как-нибудь положить ключ руками?? Привет! Ну, как, помогло? завел машину? -------------------- www.immo-box.ru
6.10.2014, 8:23
#90418
Сергей извини сразу не отзвонился!! Прописал оригинальный ключ процедурой из 1 поста. Все банально просто, 30 мин и готово.
А с эмулятора, что прописала Танго не завелся. -------------------- +7920два50сорок949
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 12:47 |
