9.10.2014, 12:57
#90614
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
В скором времени будет производиться замена подвески на Acura MDX, будет простая без наворотов, соответственно необходимо победить ошибки, можно намутить обманок с сопротивлением, но все равно вроде как ошибки простреливают иногда . . . . точно знаю что правят дамп блока ADS который находится в багажнике под поликом слева, и типа все ок . . . пока еще не снял и не разбирал, не знаю что там за чип.
может кто сталкивался ? нужен совет, помощь, пинок в правильном направлении . Отредактированно garysmith - 9.10.2014, 12:58
9.10.2014, 22:39
#90640
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
В скором времени будет производиться замена подвески на Acura MDX, будет простая без наворотов, соответственно необходимо победить ошибки, можно намутить обманок с сопротивлением, но все равно вроде как ошибки простреливают иногда . . . . точно знаю что правят дамп блока ADS который находится в багажнике под поликом слева, и типа все ок . . . пока еще не снял и не разбирал, не знаю что там за чип. может кто сталкивался ? нужен совет, помощь, пинок в правильном направлении . Перешить и все Ок будет Отредактированно Clocha - 9.10.2014, 22:40
10.10.2014, 8:05
#90646
Перешить и все Ок будет перешить что ? выкинуть блок ADS ? там то и надо избавиться от опроса амортизаторов, это получается 4 датчика, если их вычислить в дампе и затереть FFF, может и ок будет? вобщем поступит в работу, буду эксперементировать. . . . . . Отредактированно garysmith - 10.10.2014, 8:10
29.10.2014, 12:44
#91502
Перешить и все Ок будет ваша правда уважаемый Прикрепленные файлы
18.4.2017, 11:58
#244823
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
ваша правда уважаемый тоже требуется решение!! Есть варианты? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
1.5.2017, 10:21
#245493
тоже требуется решение!! Есть варианты? Помогли разобраться на соседнем форуме! :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
21.1.2020, 18:49
#276630
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
есть кто поможет не бесплатно? или ссылку в личку
27.1.2020, 21:43
#276741
если кому надо обращайтесь в личку! убил время но пришел к результату!
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 13:21 |
