24.10.2014, 12:27
#91298
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Снегоход Lynx Yety Pro Army V800 панель BRP. На наклейке 515176477 9051-3LE_MY07 INVO 556128 микросхема 24с01в аппарат не возле меня и дойти до него нет возможности, у меня только одометр Вопросы
1, как подключить на столе. 2. Контролька в панели? 3. Помогите дампиком с другим пробегом. Прикрепленные файлы
24.10.2014, 15:34
#91321
![]() Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
есть только ski doo. Но они есть и здесь, ищи.
24.10.2014, 15:56
#91323
есть только ski doo. Но они есть и здесь, ищи. К кому обратиться чтоб именно для моей модели продали, на cardamp нет такого, или все же есть где то дубль |
24.10.2014, 16:26
#91324
К кому обратиться чтоб именно для моей модели продали, на cardamp нет такого, или все же есть где то дубль А фотки все для чего и у кого я просил? Алго у них аналогичное, с разновидностями, как и железо, даже стрелы снимать не надо... |
24.10.2014, 16:59
#91326
А фотки все для чего и у кого я просил? Алго у них аналогичное, с разновидностями, как и железо, даже стрелы снимать не надо... Я фотку положил, Стрелку снял, пленку отклеил и вот она микросхема, отпаял без выпаивания дисплея |
24.10.2014, 18:02
#91333
Я фотку положил, Стрелку снял, пленку отклеил и вот она микросхема, отпаял без выпаивания дисплея Ну раз ты считаешь что это нужная фотка, то пусть так и будет... Нафиг трогать стрелы, если делаются они внутрисхемно... |
24.10.2014, 19:17
#91335
Ну раз ты считаешь что это нужная фотка, то пусть так и будет... Нафиг трогать стрелы, если делаются они внутрисхемно... стрелки дергал для того чтоб посмотреть что стоит, а раз есть доступ до еепромки то предпочитаю выпаять ее чтоб не накосячить, но |
24.10.2014, 19:42
#91337
24.10.2014, 20:46
#91340
стрелки дергал для того чтоб посмотреть что стоит, а раз есть доступ до еепромки то предпочитаю выпаять ее чтоб не накосячить, но Ну да, ну да, не накосячил.. 1. Подключка у меня была, не надо было сопли жевать с фотками... 2. Внутрисемка, 4 проводка, выше разьема питания, справилась бы наверно и упа. 3. Твой от моего дампа, отличается только адресацией строчки. 4. Если думаешь что там есть контролька, то ни кто не мешает залить ориг. дамп. |
24.10.2014, 20:53
#91341
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Шикарный будильник :). Работать с таким одно удовольствие. Делал на днях похожий, но там все интересное в первой строке. Дамп в первом сообщении вполне адекватный.
25.10.2014, 10:43
#91355
Делал скайдика, пробег лежит в открытую в первой строке 3и2 байт начинаем читать с третьего в обратном порядке.
Номера будильников малость отличаються, но в целом очень похожи как две капли. Дампы конечно разные и пробег в 5 строке, кстати в техже местах. Но как говориться чем черт не шутит. Проверяй. Прикрепленные файлы
Отредактированно Avto-pro - 25.10.2014, 10:49
25.10.2014, 11:36
#91356
Шикарный будильник :). Работать с таким одно удовольствие. Делал на днях похожий, но там все интересное в первой строке. Дамп в первом сообщении вполне адекватный. так как считаете, поменять адрес этой строки |
25.10.2014, 15:18
#91364
перенес все в первую строку. начал показывать но не совсем то что надо, сейчас поправлю а вот как переключится на километры
25.10.2014, 15:29
#91365
Моточасы в этих панелях - как суточники, поэтому и идут только до 99 часов. Сбрасываются на ноль при долгом нажатии на кнопку переключения.
На КМ эти панели переключаются усаживанием на землю определённого пина на разъёме. На память не помню, только примерно - верхний ряд, 4 или 5 или 6 справа. На снегоходе это одиночный разъём чёрного цвета. |
25.10.2014, 16:19
#91369
Моточасы в этих панелях - как суточники, поэтому и идут только до 99 часов. Сбрасываются на ноль при долгом нажатии на кнопку переключения. На КМ эти панели переключаются усаживанием на землю определённого пина на разъёме. На память не помню, только примерно - верхний ряд, 4 или 5 или 6 справа. На снегоходе это одиночный разъём чёрного цвета. а точнее как определить, что на нем должно быть, да и питание должно быть подано. или на жопокате будет само переключено |
25.10.2014, 16:59
#91370
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
На КМ эти панели переключаются усаживанием на землю определённого пина на разъёме. На память не помню, только примерно - верхний ряд, 4 или 5 или 6 справа. На снегоходе это одиночный разъём чёрного цвета. Странно! Сколько не пробовал на подобных будильниках на КМ переключить, ни разу не получилось.Мож с начало пин на землю подать а потом запитывать?? |
| Сейчас: 11.11.2026, 22:51 |
