Audi Q7 2007, перестал работать MMI
 compag
сообщение 9.10.2014, 14:00
Сообщение #90621
Спасибо сказали: 21 раз
Всем привет. сел плавно за три месяца акумулятор . после заменили акб машинка завелась но перестал работать MMI. не диагностируется ни один блок связанный с мультимедией. на шине k-line есть напряжение но самих данных обмена нет. мост работает . в гетвей диагностика входит ошибок нет. есть подозрение на гетвей. может кто направит в нужное русло. спасибо.
Ответов (1 - 9)
сообщение 9.10.2014, 15:05
Сообщение #90626
Спасибо сказали: 2066 раз
Там же нет K-Line...
 compag
сообщение 9.10.2014, 16:05
Сообщение #90630
тогда получается диагностика мультимедии делается по оптике?
 Easy
сообщение 9.10.2014, 18:00
Сообщение #90631
Спасибо сказали: 547 раз
Не, не по оптике, она диагностируется по проводу, я забыл научное название этого провода, но в принципе и К-линией его назвать тоже можно. Посмотри кодировку в гетевее, А вы её просто прикурили или снимали с неё АКБ.
 anatolii
сообщение 9.10.2014, 21:04
Сообщение #90636
Спасибо сказали: 27 раз
там все сидит на CAN шине
и после замны АКБ ее надо было прописывать
Прикрепленный файл  09-10-2014_21-47-10.jpg ( 289.22 kB )
 miramax73
сообщение 9.10.2014, 21:27
Сообщение #90637
Спасибо сказали: 4 раза
Чем диагностировали? Нужен ВАС 5054 .В Ведомых поисках неисправности,есть опция проверки блоков МОСТ по оптике ,на разрыв цепи.Я так определил неисправность усилителя.Но у меня заставка ММИ высвечивалась и гасла.
 compag
сообщение 10.10.2014, 8:55
Сообщение #90647
всё определились. усилитель залит водичкой. соединили мост минуя усилок и всё заработало. вот и связь просадки акб и водичка в усилке. усилок раньше работал. :super_smilies_000: всем спасибо . тему можно закрывать.
 Darck
сообщение 10.10.2014, 17:48
Сообщение #90656
Спасибо сказали: 497 раз
странно! почему гетвей молчал? :super_smilies_005:
 Vny4ek
сообщение 10.10.2014, 18:48
Сообщение #90657
Спасибо сказали: 51 раз
Блин только про усилок хотел написать :)
там все по диагнозе видно должно быть нет ответа от DSP. (на днях сначало так было) мост еще работал то но по оптике не вел обмена почему то. Заказали новый чип, пока катался 2-3 совсем крякнул и ситуация как у Вас.
Ковырял VASом и наскока помню когда оптику вынимал из разъема усилка вся мультимедия не отвечала по диагностике. Я забыл посмотреть откуда туда в усилок вода попадает, если не сложно посмотри с люка может сливы рядом?
Отредактированно Vny4ek - 10.10.2014, 18:55
 miramax73
сообщение 10.10.2014, 21:24
Сообщение #90662
Если слив люка забит,может оттуда и потечь.
внутрисхемка
Сегодня, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
  Сейчас: 20.11.2026, 14:56
