5.12.2014, 16:47
#93594
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Помогите со смайликом со слов клиента: началось с того, что временами перестала заводится стартер крутит искры нет могла 2 - 3 раза в день завестись теперь вообще не заводится поменяли: модуль свечной, датчик коленвала, в бестолку при вкл зажигания насос качает, при прокрутки стартера не качает, искры нет! Питание к форсункам +12 питание к модулю тоже подходит все провода прозвонили все доходят без обрыва до блока ЭБУ, все предохранители живые. Диагноза ошибок не видит. Перезалили стоковую прошиву флешь в бестолку. Куда дальше копать подскажите?
8.12.2014, 18:15
#93856
Нет, смайла нет но по блоку MT22u через другую марку ошибок нет. Вот сижу ломаю голову чем диагностировать это чудо авто.
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
| Сейчас: 15.10.2026, 17:13 |
