#4382
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
на экране горить надпис TEL как переключить на радио или сд
#4424
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
не знаю что за аппарат, а в старых кассетных штатниках, на разьеме есть специальный контакт
на нем обычно +5 вольт . если этот контакт замкнуть на корпус , будет ТЕЛ . обычно, при подаче на этот контакт +12 ,вылетает транзистор! а может в автомобиле стоит устройство громкой связи.... -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#4435
не знаю что за аппарат, а в старых кассетных штатниках, на разьеме есть специальный контакт на нем обычно +5 вольт . если этот контакт замкнуть на корпус , будет ТЕЛ . обычно, при подаче на этот контакт +12 ,вылетает транзистор! а может в автомобиле стоит устройство громкой связи.... стоит на машине PEUGOT так он себя ведёт на машине и на столе |
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 19:13 |
