30.12.2014, 21:38
#95686
Здравствуйте. ищу логин от старой панельки, чтобы привязать новую. Есть дамп еепром.
если кто может помочь, стучитесь в личку. -------------------- |
14.1.2015, 0:21
#96663
А ты куда пин вводишь в моторный или в щиток? Залей в новую панел что вычитал со старой, у тебя панель с ума сходит не мудренно что не принимает пин! Пин правельный тебе указали только впереди нолик т.е. 03273. Я пытаюсь его в эбу ввести... и с ноликом ввожу... не принимает :( -------------------- |
15.1.2015, 9:01
#96690
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Если я правильно понимаю, логин у тебя есть от "новой" панели. С какого перепуга его моторный примет?
15.1.2015, 9:47
#96691
Если я правильно понимаю, логин у тебя есть от "новой" панели. С какого перепуга его моторный примет? Не правильно. Логин есть от новой... и вроде как от старой, но от старой не подходит при адаптации новой. Отредактированно markiyan - 15.1.2015, 12:16
15.1.2015, 11:05
#96693
Не правильно. Логин есть от новой только... и вроде как от старой извиняюсь за каламбур, но ты сам понял что написал? я уже сам запутался что у тебя есть, чего нету, и что куда пытаешся написать :) |
15.1.2015, 12:15
#96700
извиняюсь за каламбур, но ты сам понял что написал? я уже сам запутался что у тебя есть, чего нету, и что куда пытаешся написать :) Есть у меня новая приборка, она вдо... и от нее логин. Есть у меня старая убитая магнети... и от нее тоооже вроде как логин... но он не подходит ни при адаптации! Ни при попытке ввести его в моторник ... ну он получается не правильным чтоли... -------------------- |
15.1.2015, 12:24
#96701
Но тема уже не очень актуальна... вчера ездил за 400 км от меня и привез эбу + цз + бци + ключ от точно такой же машины... разберусь с проводкой... чтобы небыло ни КЗ... ни плохого контакта... и тогда просто все новое поставлю на нее... так как щит я менял именно из за того что он не определялся и не подавал правильные сигналы жизни....(топливо шкалило, часы бежали вперед постоянно). Новая приборка не адаптируется еще по каким то причинам... или моторник поврежден из за тотального залива... или БЦИ сломана...
(Я еще думаю все таки перед тем как все менять, сделать то, о чем я выше говорил ... исправить все кз и плохие контакты... а потом слить из ново- привезенной приборки ее дампики... залить те, которые я вычитал из той, которая первоначально стояла на машине... и тогда посмотреть, вдруг хоть заведется) -------------------- |
15.1.2015, 12:27
#96702
Вообщем простите за "каламбур"...
с машиной нужно разбираться на месте, а не создавать глупые темы. Пин вытащить помогли. А значит цель создания данной темы оправдана. Всем спасибо кто помог. Если у кого то есть какие то предостережения или же советы... пишите в лс или же сюда. -------------------- |
20.1.2015, 23:29
#96904
Что за горе Оранж... хотел прочитать ново-купленый щит... подключился по бдм... все путем, выбрал мцу (9S12H256)... а он не читает) блин... те же ошибки "MCU not answer", плохой сигнал Ресет... и так далее... а хпрог читает но проверяет с ошибками... Может все таки в этих щитах есть что то особенное?
Помогите еще вытащить пин уже с нового щитка... Если конечно это возможно по тому дампу что у меня есть. Буду благодарен! А полушка благополучно завелась... осталось только открыть заднюю дверь)) заел електро привод и она получилась "заблокирована")) Прикрепленные файлы
21.1.2015, 12:55
#96932
вы меня игнтрите из за того что тема "глупая " итд? или почему? неужели никто и никогда оранжем не читал такую микруху? что за беда мне с ней... км я подправить могу... а заливать боюсь... вдруг что слетит или не так встанет. но главное - почему не читается оранжем...?!
21.1.2015, 13:06
#96934
Да просто некогда всем, период такой, у каждого вопросов налетело бытовых, попозже разберемся.
21.1.2015, 13:09
#96935
А по поводу не читает проц, создай параллельную тему в другом разделе, а не в этом. Уже вроде подобные разборки с процем были у тебя с оранжем и икспрогом, там вроде частотой кварца решилось.
21.1.2015, 13:20
#96937
А по поводу не читает проц, создай параллельную тему в другом разделе, а не в этом. Уже вроде подобные разборки с процем были у тебя с оранжем и икспрогом, там вроде частотой кварца решилось. ну я нажимаю на автоопределение и он говорит МСU not answer. Я перекидываю провода на хпрог (со страхом сто уже опять вальнул панель) а она читается, но так же как и изначально на хпроге (то есть родная панель от полушки первые разы как я ее читал, она так же при проверке выдавала ошибки). Провода использовал те же, которыми уже читал другие процы. Флюс/жир весь счистил перед подключением. Контакты уверенные и чистые! Сейчас, желательно найти новый пин... а разобраться с оранжем... это как получится (когда у кого то найдется время вникнуть а мою проблему и помочь). -------------------- |
21.1.2015, 14:03
#96940
Никогда не использовал автоопределение, выствляю частоту руками всегда, и чаще всего уже по умолчанию выставлено нужное.
Ты же говоришь, что икспрог ругается во время проверки?! А это уже косяк, такого быть не должно. |
21.1.2015, 14:17
#96941
Никогда не использовал автоопределение, выствляю частоту руками всегда, и чаще всего уже по умолчанию выставлено нужное. Ты же говоришь, что икспрог ругается во время проверки?! А это уже косяк, такого быть не должно. ну а косяк чего? прогера? пайки? проводов? я еще попробую подпаяться родными икспроговскими проводами... посмотрю на разницу чтения. буду еще пробывать выставлять частоту по разному... но он по идее должен хоть что то читать если даже она не верная. (но этого я утверждать не могу). -------------------- |
21.1.2015, 14:23
#96944
pin: 8957
если надо могу поменять на тот который хочешь |
| Сейчас: 21.9.2026, 14:03 |
