5.1.2015, 11:20
#95950
Всем привет. вот и кончились праздники :)
пришел программер, но CD с прогой повреждена, может кто подкинет софт? |
5.1.2015, 13:02
#95968
китайцы прислали на почту, выкладываю может кому понадобится
Items now available for in-circuit programming: • BMW 1,3,5,6 Series CAS2 White (MC9S12) • BMW 1,3,5,6,X5 Series CAS3 Black (MC9S12) • BMW 1,3,5,6,X5 Series CAS3 Black (MC9S12X) • BMW 7 Series CAS 2002 (HC12) • BMW 7 Series CAS 2005 (9S12) • BMW X3/X5 EWS4 (MC9S12) • Ford Mustang 2007 (MC9S12) • Landrover Freelander 2002 (HC12) • Landrover Freelander 2004 (HC12) • Mercedes A-Class 2004 Key Module (MC9S12) • Mercedes C/CLK C209 ZGW (MC9S12) • Mercedes E/C W211 Key Module (HC12) • Mercedes E/C/CLK/SLK W211 Key Module (MC9S12) • Mercedes ML/R W164 Key Module (MC9S12) • Mercedes S/SL EZS R230 (MC9S12) • Mercedes Sprinter EZS (MC9S12) • Mini One/Cooper Dashboard (HC12) • Mini One/Cooper EWS4 (MC9S12) • Mini One/Cooper CAS3 Black (MC9S12X) • Volkswagen Crafter EZS (MC9S12) SOFT: |
5.1.2015, 13:47
#95972
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
Так это ROSFAR R260 софтина )))) похоже и прогер росфар, а не то что описывали изначально. Росфар хорошая штука, но нужна аккуратность при работе с ним. Не один десяток замков и касов им сделано.
5.1.2015, 14:01
#95974
да софт rosfar260S. а прогер тот что выше на фотке
5.1.2015, 14:15
#95975
Это точно, про осторожность, при чтении eeprom в HC12 сносит флешь!
С HS12 все нормально! |
5.1.2015, 15:10
#95976
ну так я надеюсь в этом приборчике уже обкатали проблемы сноса флаши.
и проблем недолжно быть вроде |
5.1.2015, 15:14
#95977
Ну попробуй проверить не на клиентской авто, а так проблема уже известная, что касаемо Rosfar 260!
5.1.2015, 16:41
#95997
ну так я надеюсь в этом приборчике уже обкатали проблемы сноса флаши. и проблем недолжно быть вроде Не факт, если они добавили внешнее питание, то скорее всего проблемы не будет, а если нет, то вероятность сноса флеши в 12-м камне оч. высока, кстати в 3-м касе тоже. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
5.1.2015, 16:54
#95998
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 3 раза |
Так это ROSFAR R260 софтина )))) похоже и прогер росфар, а не то что описывали изначально. Росфар хорошая штука, но нужна аккуратность при работе с ним. Не один десяток замков и касов им сделано. Софтина Росфар, причём не последней версии. Надо было полного клона росфара брать Отредактированно Spiria - 5.1.2015, 16:54
5.1.2015, 16:58
#95999
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
А у этого прогромматора есть, какие-нибудь явные приэмущества перед Xprogom, или они в принципе на равных ??
5.1.2015, 17:20
#96003
Не факт, если они добавили внешнее питание, то скорее всего проблемы не будет, а если нет, то вероятность сноса флеши в 12-м камне оч. высока, кстати в 3-м касе тоже. конечно есть внешнее питание |
5.1.2015, 17:20
#96004
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Novichek, Этот программатор только для работы с закрытыми моторолами серии 912(9S12), а XprogM поддерживает много чего другого.
Отредактированно darekcz - 5.1.2015, 17:21
5.1.2015, 18:38
#96009
Novichek, Этот программатор только для работы с закрытыми моторолами серии 912(9S12), а XprogM поддерживает много чего другого. Извеняюсь , неправильно вопрос поставил. Иммел введу рабоу именно работу с закрыми 912/9s12 . Ну и в часности с CAS. Как он работае стабильние быстре , практичний и т.д. Вот допустим в ситуации если лежит на столе КАС, этот прогер и Хпрог. На стороне кого прогера приимущество??? И какое?? |
5.1.2015, 19:28
#96010
Завалить можно любым.
5.1.2015, 21:27
#96013
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Может стоило r270 взять, у меня с CAS3 прекрасно работает, но там опять лотерея.
5.1.2015, 23:03
#96015
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Софтина Росфар, причём не последней версии. Надо было полного клона росфара брать если знаешь ссылку напиши, а так приобретаешь кота в мешке. |
Вчера, 22:05 Посл. ответ от Станислав |
Вчера, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
Вчера, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
Вчера, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Сейчас: 11.5.2024, 0:09 |
