6.1.2015, 16:55
#96045
Ford Focus 2 2007 года выпуска Российской сборки.
После разрядки аккумулятора просит код, кода нет. Как запустить шарманку без хирургического вмешательства ? Прикрепленные файлы
8.1.2015, 1:40
#96206
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
МТ-ЛИНКом читается без проблем
код в РАМ Отредактированно puss5 - 8.1.2015, 1:42
8.1.2015, 1:53
#96207
У меня J-Link и программный модуль для Orange5.
Но не пробовал читать. 24С16 прочитал и вызванил точки для внутрисхемки, с наружней стороны платы. МТ-ЛИНК тоже самое, что и J-Link ? |
8.1.2015, 15:17
#96218
У меня J-Link и программный модуль для Orange5. Но не пробовал читать. 24С16 прочитал и вызванил точки для внутрисхемки, с наружней стороны платы. МТ-ЛИНК тоже самое, что и J-Link ? J-Link этот камень читает без проблем -------------------- autochip.zp.ua
9.1.2015, 12:15
#96325
Прочитал TMS J-Link-ом
7.2.2016, 17:03
#218888
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Ford Focus 2 2007 года выпуска Российской сборки. Код случаем не 1584???
После разрядки аккумулятора просит код, кода нет. Как запустить шарманку без хирургического вмешательства ? |
7.2.2016, 17:51
#218890
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Код закриптован, просто так его не выдрать, причем крипто записей вроде как две, я тупил тупил так ничего и не родил, в принципе прошивка прекрасно дизассемблируется в IDE, но лень же. В итоге со своим самоваром все проконало.
7.2.2016, 19:24
#218891
Код в явном виде , нужно знать где его искать.
Здесь уже писали , где именно он находится. Вот вам пример - и ВИН , и код в явном виде
8.2.2016, 12:29
#218917
Спасибо
Отредактированно OreXov - 8.2.2016, 12:52
8.2.2016, 13:39
#218922
Код в явном виде , нужно знать где его искать. Здесь уже писали , где именно он находится. Вот вам пример - и ВИН , и код в явном виде интересно, кое чего найду попозже выложу. upd: вот нашел что мы видим 2 шифрованных строки в еепром и во флеш, но при этом в еепром они еще и по 2-му адресу есть. Если можно прочитать в другом месте, к чему тогда такие сложности? Но намек я понял при случае опробую Прикрепленные файлы
Отредактированно audiserg - 8.2.2016, 14:38
8.2.2016, 22:06
#218974
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Если можно прочитать в другом месте, к чему тогда такие сложности? Но намек я понял при случае опробую тут вы можете его и поменять, и узнать код имея на руках только дампы некоего мастера, который расковырял магнитолу а как найти код не знает, а так же снять loked, а в Ram можно только глянуть код, который, как это понимаю я, проц декриптовал для сверки с тем что будет вводится |
8.2.2016, 22:26
#218976
интересно, кое чего найду попозже выложу. upd: вот нашел что мы видим 2 шифрованных строки в еепром и во флеш, но при этом в еепром они еще и по 2-му адресу есть. Если можно прочитать в другом месте, к чему тогда такие сложности? Но намек я понял при случае опробую может поделишься прогой, чтоб не шастать нам по интернету в поисках. есть пара залоченых мафонов, неплохо было бы разлучить |
9.2.2016, 11:28
#219033
Проги нет, есть только вот этот скриншот. Разлочить же легко со своим самоваром. Данная тема доступна для клиентов или только мастерам?
9.2.2016, 11:32
#219034
REAL USERS только для мастеров, здесь нет клиентов. да и форум наш клиенты не посещяют ;)
9.2.2016, 14:32
#219046
Я не говорил что эта программа единственный способ разлочить
9.2.2016, 18:29
#219069
REAL USERS только для мастеров, здесь нет клиентов. да и форум наш клиенты не посещяют ;) Со своим самоваром - свой дамп, вливаешь флешь и еепром от известного майфуна, и голову ломать не стоит. Может на последних машинах и вин сравнивается, но у меня все прошло гладко. Отредактированно audiserg - 9.2.2016, 18:29
Сегодня, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 23:02 |
