6.1.2015, 16:55
#96045
Ford Focus 2 2007 года выпуска Российской сборки.
После разрядки аккумулятора просит код, кода нет. Как запустить шарманку без хирургического вмешательства ? Прикрепленные файлы
9.2.2016, 18:55
#219071
Вдруг кому в помощь.
Есть большой файлик с кодами. По достоверности не знаю - ни одного нужного мне серийника там не нашел :) Прикрепленные файлы
9.2.2016, 18:59
#219072
Вдруг кому в помощь. Есть большой файлик с кодами. По достоверности не знаю - ни одного нужного мне серийника там не нашел :) Их уже выкладывали и Ашот и я, дроч. |
9.2.2016, 19:00
#219073
Этот побольше.
В первом 1309 кодов. В том что у меня валялся 3609. Отредактированно stormrider - 9.2.2016, 19:04
9.2.2016, 19:05
#219074
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Со своим самоваром - свой дамп, вливаешь флешь и еепром от известного майфуна, и голову ломать не стоит. Может на последних машинах и вин сравнивается, но у меня все прошло гладко. а если платы разные? а под ту что надо ну никак найти не получается? можно перенести нужное из другого дампа, как показала практика даже с разными парт номерами область кода одна и та же, с разными процами не довелось еще проверять |
9.2.2016, 19:20
#219075
Неоднократно слышал, что делают эти магнитофоны, чтобы работали с любым кодом. Сам не сталкивался.
Есть такой архив - там речь идет про фиесту CD6000. Как назло уже полтора года нет ни одной магнитолы чтобы поиграться :) Опять же выкладываю как есть, сам не проверял. Прикрепленные файлы
9.2.2016, 19:28
#219076
не на всех прокатывает, во всяком случа на сони точно не прокатывало
9.2.2016, 19:47
#219077
Сменить код легко - заменяется несколько байт в еепроме и флеши ТМС.
Безразлично какая плата,какой процессор. Кроме криптоданных всё остается родное. Код можно поставить любой. |
9.2.2016, 20:11
#219078
серийник относится к крипте? еще не успел проверить, не так часто loked бывают
8.11.2017, 0:08
#252759
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Добрый день.Чтобы не плодить тем ,так как проблема та же,пишу здесь.
Магнитола FORD 6000CD АТ1Т-18С815-АА SINGLE CD-KW2000 TMS470R1VF288PZA+24C16.На дисплее "ЛОКЕД". Не получается прочесть ТМС.Точки подключения нашел, память 24С16 вычитал. С процессором соединение есть но читать не хочет.Нужна помощь в настройке проекта. В J-mem вижу данные процессора , нашел код. Свой проект прикрепил.Где ошибка в проекте?Почему не читается проц после коннекта во вкладке--- Target--READ BACK ---Entire chip??? Тема вроде изжована но конкретики не нашел. Спасибо. Отредактированно SAN777 - 8.11.2017, 0:10
9.11.2017, 13:19
#252810
ТМС470 прочитал.Проблема была с софтом J-link.
Сегодня, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 12.11.2026, 20:08 |
