1.12.2014, 14:02
#93364
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
Audi A6 2005 проблемы с центральным замком, никаких доп сигналок нету - всё штатно, выходишь из машины, закрывать конопкой на ключе - она только включает противотуманки на 20 сек (вежливый свет) и не замыкает, садишься в машину, нажимаешь кнопку на брелке, вкл и выкл зажигание - начинает открывать закрывать с кнопок на ключе, но если на дого оставить авто - не откроет потом с кнопки - хотя вежливый свет включает гарантированно. такое дело с обеими брелками. если замыкать-отмыкать ключем с нажатой кнопкой - не помогает. если вкл-выкл зажигание с нажатой кнопкой - помогает но не на долго.
Сейчас клиент более точно сказал, если с нажатой кнопкой на брелке вкл-выкл зажигание - кнопки на брелке будут открывать-закрывать машину сколько угодно времени, пока не заведешь, еслми завел - при нажатии кнопок только включает вежливый свет, пока опять не вкл-выкл зажигание с нажатой кнопкой - вот такая хрень - второй день не могу ничего понять. Отредактированно slalex - 1.12.2014, 14:09
1.12.2014, 14:08
#93366
Audi A6 2005 проблемы с центральным замком, никаких доп сигналок нету - всё штатно, выходишь из машины, закрывать конопкой на ключе - она только включает противотуманки на 20 сек (вежливый свет) и не замыкает, садишься в машину, нажимаешь кнопку на брелке, вкл и выкл зажигание - начинает открывать закрывать с кнопок на ключе, но если на дого оставить авто - не откроет потом с кнопки - хотя вежливый свет включает гарантированно. такое дело с обеими брелками. если замыкать-отмыкать ключем с нажатой кнопкой - не помогает. если вкл-выкл зажигание с нажатой кнопкой - помогает но не на долго. Нужно сделать диагностику, хотябы на наличие ошибок для начала, пробежаться по всем блокам! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
1.12.2014, 14:13
#93370
по ошибкам - в коробке автомате ошибка 18201 на отсутствие сигнала со второго датчика скорости выходного вала G196 (ни на что не влияет - едет авто нормально) и вторая ошибка - что в ченджере диск застрял, больше ошибок никаких нигде нету.
Отредактированно slalex - 1.12.2014, 14:14
1.12.2014, 14:30
#93372
посмотри в параметрах состояние личинок и замков, у них частые пролемы, попробуй полностью отключить замок багажника очень часто оттуда ноги растут!
8.12.2014, 10:30
#93834
сегодня опять с этой машиной вожусь, за эти дни в иммо прописались ошибки:
01176 по разному переводится - предполагаю что при винимании ключа не срабатывает контакт что ключь вынулся - может кто знает что означает эта ошибка 00166 Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415 - это я так понял рулевая колонка не замыкается - она в самом деле через раз замыкается - но мне кажется не должно влиять на проблему. думаю для начала по первой ошибке поработать - но автоком как-то криво переводит параметры - непойму в какой группе какой смотреть - контакт на вставляние ключа, мультидиаг - вообще никак не переводит - пишет группы и всё, вася 1.1 чере обычный к-лайн не соединяется с авто - видимо кан только, может кто подскажет в какой группе какой параметр показывает состояние контакта на вставлен или не вставлен ключь |
8.12.2014, 11:31
#93835
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
сегодня опять с этой машиной вожусь, за эти дни в иммо прописались ошибки: 01176 по разному переводится - предполагаю что при винимании ключа не срабатывает контакт что ключь вынулся - может кто знает что означает эта ошибка Неправильный / поврежденных ключ, плохой контакт, проводка, читать иммобилайзер катушки |
15.12.2014, 23:58
#94267
Что-бы поддержать традицию отчитываться о результатах, выкладываю фото, а то народ переживал, подсказывал, думаю будет интересно. В каких каналах опрашивать эти кнопочки в замке я так и не нашел. Снял его и обнаружил, что у кнопки которая реагирует на втыкание ключа, отломана пипка, решил проблему выпаяв и слегка приподняв кнопку, вот фотки. Изучил как мог сломаться микрик, там колечко которое давит на кнопку в конце оборота упирается в штифтик, который потом утапливается, в общем если ключ вставить не до конца и начать крутить - то полученной ступенькой сносится пипка на микрике и замок будет думать что ключ постоянно в замке, сейчас после ремонта втыкаешь ключь - сразу же разблокируется руль - чуть вынул - блокируется, всё работает чётко.
Сегодня, 12:48 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 14:02 |
