11.2.2015, 8:52
#98322
Причем здесь ГОГА не понятно, оранж зачётный прогер кто бы чего не говорил. Я его так же могу расхваливать и не без оснований. По поводу выставления частоты проца, на это как раз стоит обратить особое внимание! Ещё есть моменты, на некоторых моторолах что и частота не помогает, а помогает определение скорости обмена. Вам прямая дорога на телемастер, там вам разжуют всё по всем вашим вопросам, касательно оранжа. Конечно можно поиграть частотой, определить скорость обмена, сходить прямой дорогой на теле мастер, задать вопросы, подождать ответ....попить чаю... А можно подключить хпрог, быстро все сделать, получить лаве и взять в работу др. клиента..... Кому что.... |
11.2.2015, 8:59
#98324
Прогер прогер.Это не прогер,это панелька такая. Я её тремя прогерами пытался прочитать,в результате смог только одним , подняв ногу reset и подав питание на панель и ещё поигравшись с частотой. К слову, УПА не смогла прочитать,для меня это был шок
11.2.2015, 9:00
#98325
Икс прога тогда ещё не было.Вообще, почитайте по форумам , про эту панельку много написано.
11.2.2015, 10:10
#98332
Эксперемент с частотой прошел удачно
возник вот только один вопрос .. . . дампы еепрома идентичны что хпрогом что оранжем, все ок, а вот флеш различается сильно и размером и наполнение . .. .может кто просветить на этот счет ? п.с. просмотрел файлы в редакторе.... где есть код в хпрожном файле все совпадает с файлом от оранжа, вот только в хпрог много FF.... т.е. оранж прочитал только полезную инфу, строки где есть код . . .а хпрог вычитал вообще все ? так получается . .. . и как быть в случае если вдруг надо будет залить похеренную флеш в щиток . . .какую заливать? и какая корректно зальется . .. хпрог или оранж ? Прикрепленные файлы
Отредактированно garysmith - 11.2.2015, 10:31
11.2.2015, 10:55
#98334
Эксперемент с частотой прошел удачно возник вот только один вопрос .. . . дампы еепрома идентичны что хпрогом что оранжем, все ок, а вот флеш различается сильно и размером и наполнение . .. .может кто просветить на этот счет ? п.с. просмотрел файлы в редакторе.... где есть код в хпрожном файле все совпадает с файлом от оранжа, вот только в хпрог много FF.... т.е. оранж прочитал только полезную инфу, строки где есть код . . .а хпрог вычитал вообще все ? так получается . .. . и как быть в случае если вдруг надо будет залить похеренную флеш в щиток . . .какую заливать? и какая корректно зальется . .. хпрог или оранж ? Когда не читало, что писало? -------------------- |
11.2.2015, 11:00
#98335
Когда не читало, что писало? ну типа uncnow вроде. . .айди тоже не читало, тоже ункнов ))) .. . .я так понимаю что ругалось что не может определить что за процик . . .. предалгало прочитать без определения и читало всякую уйню. . . . |
11.2.2015, 11:04
#98337
у меня не читало ничего... может я кроме частоты еще и ресет спалил... это плохо... вечером буду на своем тестить
11.2.2015, 11:08
#98338
у меня не читало ничего... может я кроме частоты еще и ресет спалил... это плохо... вечером буду на своем тестить ну хз дружище . . .. надейся на лучшее, а в переписке твоей вы походу просто не поняли друг друга ))) получается так . . . .ладно на связи по дампам может кто ответит ? буду рад почерпнуть информацию . . .. спс. да еще . . .Гоги реабилитирован ))) сор если что |
11.2.2015, 11:10
#98339
ну хз дружище . . .. надейся на лучшее, а в переписке твоей вы походу просто не поняли друг друга ))) получается так . . . .ладно на связи по дампам может кто ответит ? буду рад почерпнуть информацию . . .. спс. да еще . . .Гоги реабилитирован ))) сор если что Гога заинтересован в продаже... ну и прогер сам по себе в умелых руках не плохой... я хотел услышать его коментарий по данному поводу, но видимо не судьба. А так, то я на него ничего не говлрил) -------------------- |
11.2.2015, 11:19
#98340
Garysmith, а что если бы ты написал этому психованому Болгарину... получается у двоих не читает, а он дольал бы нам мозг и говорил купи что то там у него. Вместо того чтобы помочь разобраться. Видимо этот умник не умеет мыслить конструктивно и пи**ит первое что приходит на ум... а это ощущение неполноценности, чтоли и заставляет его нести тот бред о "ты думаешь ты умнее меня"
11.2.2015, 11:22
#98341
Garysmith, а что если бы ты написал этому психованому Болгарину... получается у двоих не читает, а он дольал бы нам мозг и говорил купи что то там у него. Вместо того чтобы помочь разобраться. Видимо этот умник не умеет мыслить конструктивно и пи**ит первое что приходит на ум... а это ощущение неполноценности, чтоли и заставляет его нести тот бред о "ты думаешь ты умнее меня" да. . .)) если бы еще я ему написал, да еще ссылался бы на тебя, мол я не один))). . . он бы точно с ума сошел п.с. обычно умный делает, мозг так сказать, а дурак продает, продавец так сказать, отсюда неразбериха ))) я уже с таким сталкивался. . . . Отредактированно garysmith - 11.2.2015, 11:25
11.2.2015, 11:26
#98342
У меня еще пишет, мейд ин БУЛГАРИЯ)
11.2.2015, 11:47
#98343
Эксперемент с частотой прошел удачно возник вот только один вопрос .. . . дампы еепрома идентичны что хпрогом что оранжем, все ок, а вот флеш различается сильно и размером и наполнение . .. .может кто просветить на этот счет ? п.с. просмотрел файлы в редакторе.... где есть код в хпрожном файле все совпадает с файлом от оранжа, вот только в хпрог много FF.... т.е. оранж прочитал только полезную инфу, строки где есть код . . .а хпрог вычитал вообще все ? так получается . .. . и как быть в случае если вдруг надо будет залить похеренную флеш в щиток . . .какую заливать? и какая корректно зальется . .. хпрог или оранж ? да ты прав оранж выкидывает из дампа лишнее ffff а Х прог делает 2 метровый дамп. А на счат подгонки. Я подгонял 2 метооввй дамп под оранж, но я делал это по образцу с похожей панели. может есть другой метод операясь па даташит или еще какой источник . Мне тоже интересно его узнать. |
11.2.2015, 13:12
#98346
да ты прав оранж выкидывает из дампа лишнее ffff а Х прог делает 2 метровый дамп. А на счат подгонки. Я подгонял 2 метооввй дамп под оранж, но я делал это по образцу с похожей панели. может есть другой метод операясь па даташит или еще какой источник . Мне тоже интересно его узнать. на кодекард 10 ойро, конвертер продаётся. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
11.2.2015, 13:15
#98347
Вопрос: Почему считанный файл у некоторых программаторов всегда размером 2мб?
Ответ: Оранж разбивает данные на разные файлы, а икспрог, ETL, бипрог и многие другие все данные укладывают в один файл. Как правило размер такого файла 2мб, я его назвал "Шапкой", а данные расположены по четким адресам из даташита. Обычно адресация указана в самом программаторе, но можно открыть и даташит, там глянуть адресацию. По мне раньше был удобен вариант оранжа, но это уход от стандартов и теперь мне удобнее когда все в одном. Не забывайте, в самом процессоре память идет последовательно, как рулон туалетной бумаги, как единое целое, где адрес за адресом разное назначение участков. Как вы или программатор ее будет хранить вне процессора, личное дело каждого. Зная это, просто подстраиваемся под требования программатора. |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 3.8.2026, 18:57 |
