16.2.2015, 20:36
#98771
Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Citroen C3 Picasso_2010_ECU MEV17.4_BSI Valeo_Vin VF7SH5FP0AT515378
Притащили авто в полуразобранном виде по причине не запуска . Стартер крутит ,искры нет.В BSi ошибки после удаления не появляются, но в текущих состояние калькулятора ECU -заблокирован При включенном зажигание бывает на секунду проскакивает состояние -не заблокирован. В моторном в ошибках только В текущих параметрах блокировки тоже чехарда бывает,то блокирован,то не блокирован Для определения пина считал BSI,но не правильно определив пин считал еепром и в моторном Пин принимает,ключи опознаются,Can-шина проверена и электрически все живое,а вот параметры в ECU рисуют, что блок заблокирован. Обнуление BSI и заново его привязку не пробовал. Нашел в сети, что случаи такие встречались и характеризуются сбоем софта в BSI. Кто нибудь сталкивался с такой чехардой? Как лечится эта проблема- заменой BSI , или его перепрограммированием??? Прикрепленные файлы
Отредактированно Zmeiarm - 17.2.2015, 11:25
Администрация
дампы выкладывайте без архивов
16.2.2015, 20:42
#98772
программированием моторника а не бси
причем если безимовый вариант моторника авто не заводит то 100% замена моторника |
16.2.2015, 20:49
#98775
Забыл описать подозрения.
В дампе еепрома моторника не понравилось наличие только 0000000 ровно до середины дампа. Нашел в своих архивах дампик от пежо 308 с таким же ECU Так в нём дамп полный. Отредактированно Zmeiarm - 17.2.2015, 11:28
16.2.2015, 20:53
#98777
программированием моторника а не бси причем если безимовый вариант моторника авто не заводит то 100% замена моторника SlavikK ,программировать моторный в смысле ,обнулять еепром(забить FFFFFF) и пробовать привязывать???? |
16.2.2015, 22:36
#98786
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Кусочки флеша обычно улетают...
16.2.2015, 23:21
#98788
флеш править
17.2.2015, 3:56
#98793
Flash я тоже прочитал
Буду сейчас изучать ,сравнивать дампы. Отредактированно Zmeiarm - 17.2.2015, 11:29
17.2.2015, 7:54
#98795
надоест , стучись , дам вариант как я делал
флеш у вас без следов " крошения" |
17.2.2015, 9:03
#98800
надоест , стучись , дам вариант как я делал флеш у вас без следов " крошения" Слав а какой вариант ты делал? Офф или вирджин? |
17.2.2015, 10:25
#98804
в личке у него , офф
17.2.2015, 11:15
#98807
офф это хорошо.
а если у кого наработки по вирджин пo даному типи ECU ? |
17.2.2015, 11:41
#98810
Для определения пина считал BSI,но не правильно определив пин считал еепром и в моторном «Вложение bin» скорей всего не там искал, пин адекватный в BSI, строкa B80 и BB0. два четких повтора. Славик правильно сказал, здесь проблема не от BSI. что то с моторником у тебя. |
17.2.2015, 11:45
#98812
моторники слабые , сыпятся от любого воздействия или без причины
17.2.2015, 11:47
#98813
моторники слабые , сыпятся от любого воздействия или без причины ну без причин я бы не говорил :) мало ли что могло произойти, но то что слабые согласен на +100 |
17.2.2015, 11:55
#98814
ну как бы что моторник переживает стартер и аккум родной не новость , а тут бывает моторник сдыхает РАНЬШЕ родного аккума и стартера
17.2.2015, 12:05
#98817
Моторный записал ,запуск есть ,сейчас прогрею и продиагностирую весь автомобиль.
Сегодня, 6:40 Посл. ответ от prosega |
Вчера, 12:51 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 9:55 Посл. ответ от oleg_44 |
30.5.2024, 13:32 Посл. ответ от Muminjon |
30.5.2024, 12:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 1.6.2024, 23:02 |
