18.2.2015, 16:18
#98912
Привет парни. Приехал Lexus LS460 на ТО и благополучно помер . . . .не заводится, диагностика пишет нет связи с ECM, значок джекичан не загорается вообще, при включении зажигания начинают работать вентиляторы охлаждайки, ТО простое замена жидкостей, колодок, и так по мелочи. . . .в мотор никто не лазил, секреток нет, на ЕСМ плюс минус приходит, акум сбрасывал, все массы под капотом протянул, ну вобщем хз .. . .такое счастье под вечер случилось так что завтра более досконально проверю. . . .разобрал ЕСМ . . . ЕСМ как ЕСМ ))) ничего криминального в глаза не бросается . .. .
так на вскидку у кого есть опыт работы с лехусами? ничего подобного не было ? можно конечно и ЕСМ купить, клиенту пох не жадный, и без претензий, . . . а вдруг не ЕСМ ? ))) под 100 000 руб стоит п.с. появилась доп. инфа, клиент говорит что пару раз такое было, тачка просто не заводилась ....и потом раза с 5 с 10 завелась , было два раза. . . . Прикрепленные файлы
Отредактированно garysmith - 18.2.2015, 16:45
20.2.2015, 15:04
#99118
советов много
20.2.2015, 15:06
#99119
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 6 раз |
объясняю ситуацию на данный момент стоит такая же машина в сервисе датчик уже поменял выложу фото старого на нем есть номер
(в авто при нажатии кнопки старт стоп все контрольные лампы загорались кроме чека и соответственно авто не заводилась) Прикрепленные файлы
20.2.2015, 15:08
#99120
откуси один провод возле блока если времени нет
20.2.2015, 15:13
#99121
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 1 раз |
откуси один провод возле блока если времени нет Это очень уж кровожадно))) Они ж вытаскиваются на ура. Жаль что ждать продолжение кино придется долго. У меня так попкорн кончится(( |
20.2.2015, 15:54
#99123
объясняю ситуацию на данный момент стоит такая же машина в сервисе датчик уже поменял выложу фото старого на нем есть номер (в авто при нажатии кнопки старт стоп все контрольные лампы загорались кроме чека и соответственно авто не заводилась) то бишь если снять разъем с датчика, и если причина в нем то автос заведется ? |
20.2.2015, 16:04
#99124
то бишь если снять разъем с датчика, и если причина в нем то автос заведется ? Давай давай, куй железо, пока горячо! |
20.2.2015, 16:31
#99125
не сочтите за наглость. . . ))) где расположен этот датчик ? по центру в задней части двигателя под черными блоками ?
20.2.2015, 16:55
#99126
то бишь если снять разъем с датчика, и если причина в нем то автос заведется ? Загорится чек, для начала!
20.2.2015, 16:57
#99127
не сочтите за наглость. . . ))) где расположен этот датчик ? по центру в задней части двигателя под черными блоками ? Да вы хоть провод 5v выхода на этот датчик из блока проверьте, быстрей все же будет, схему я выложил. По России случаи были, прочитал общение с тех поддержкой ТМР, по gs 450 в 2012г. там долго е@лись. |
20.2.2015, 17:11
#99128
датчик находиться в большой опе .. . ) перекусил 27 на Е3 ни х не изменилось, вот думаю может еще чего перекусить .. . . .))))
пойду питание на датчики замерю. . . . Отредактированно garysmith - 20.2.2015, 17:12
20.2.2015, 17:20
#99129
питания 18 на датчики нет .. . в принципе логично ЕСМ то не работает . . .. .сегодня кстати тоже завелась, но уже всего лишь на 1 секунду. . .и все.
Отредактированно garysmith - 20.2.2015, 17:21
20.2.2015, 17:48
#99130
схема
а каким сканером пользуешься если IT2 то можешь почитать кан шину через can bus check будет ошибка U0100 Прикрепленные файлы
Отредактированно poololeg - 20.2.2015, 17:57
20.2.2015, 18:24
#99134
датчик находиться в большой опе .. . ) перекусил 27 на Е3 ни х не изменилось, вот думаю может еще чего перекусить .. . . .)))) пойду питание на датчики замерю. . . . Эээ.. Кусать надо было не его...) замыкание идет по цепи питания, это 18 нога! На нем должно быть 5v из блока, т.е. Он пациент на кусание. Помните анекдот про ампутацию левой ноги, ТЮК! я же сказал левой!! Прикрепленные файлы
Отредактированно sosed - 20.2.2015, 18:28
20.2.2015, 18:58
#99136
Эээ.. Кусать надо было не его...) замыкание идет по цепи питания, это 18 нога! На нем должно быть 5v из блока, т.е. Он пациент на кусание. Помните анекдот про ампутацию левой ноги, ТЮК! я же сказал левой!! 18 пустая нога...можно сказать протез а не нога Отредактированно garysmith - 20.2.2015, 19:00
20.2.2015, 19:05
#99137
18 пустая нога...можно сказать протез а не нога не нужно кусать все подряд глянь на схему там есть разъем ЕН1 его сними. могу прислать расположение если нужно Прикрепленные файлы
Отредактированно poololeg - 20.2.2015, 19:07
| Сейчас: 27.9.2026, 10:13 |
