Lexus LS460 2008 г.в., Не заводится нет связи с ECM 89661-50C00
 garysmith
сообщение 18.2.2015, 16:18
Сообщение #98912
Спасибо сказали: 38 раз
Привет парни. Приехал Lexus LS460 на ТО и благополучно помер . . . .не заводится, диагностика пишет нет связи с ECM, значок джекичан не загорается вообще, при включении зажигания начинают работать вентиляторы охлаждайки, ТО простое замена жидкостей, колодок, и так по мелочи. . . .в мотор никто не лазил, секреток нет, на ЕСМ плюс минус приходит, акум сбрасывал, все массы под капотом протянул, ну вобщем хз .. . .такое счастье под вечер случилось так что завтра более досконально проверю. . . .разобрал ЕСМ . . . ЕСМ как ЕСМ ))) ничего криминального в глаза не бросается . .. .
так на вскидку у кого есть опыт работы с лехусами? ничего подобного не было ? можно конечно и ЕСМ купить, клиенту пох не жадный, и без претензий, . . . а вдруг не ЕСМ ? ))) под 100 000 руб стоит :super_smilies_005:
п.с. появилась доп. инфа, клиент говорит что пару раз такое было, тачка просто не заводилась ....и потом раза с 5 с 10 завелась , было два раза. . . .
Прикрепленный файл  IMAG1242_1_.jpg ( 332.2 kB )
Прикрепленный файл  IMAG1243_1_.jpg ( 443.44 kB )
Отредактированно garysmith - 18.2.2015, 16:45
«<6 из 7>»
Ответов (75 - 90)
 Easy
сообщение 27.4.2015, 20:54
Сообщение #103847
Спасибо сказали: 546 раз
Завтра на работе посмотрю, но я сомневаюсь что диагностика разрешит проверку реле стартера не на паркинге, хотя проверить легко, попытаться завести на драйве с диагностики. Если ошибок нет, то надо проверить в параметрах все ли условия для запуска выполняются: видит нажатие кнопки старт, нажатие на педаль тормоза и какие стоят посторонние сигнализации.
Завтра схему посмотрю на работе.
  Пользователь на форуме!
 metermaster
сообщение 27.4.2015, 21:00
Сообщение #103848
Спасибо сказали: 74 раза
PRND на щитке переключается, но судя по схеме на коробке есть механический селектор который как раз и прерывает цепь управления реле стартера если машина не не в паркинге или нейтрали !!! педаль видит, так как без нее зажигание включается на второе нажатие, сигнал с кнопки на бодик приходит, вижу контролькой, постороннего нет ничего вообще! спасибо, жду!!
Отредактированно metermaster - 27.4.2015, 21:06
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 metermaster
сообщение 27.4.2015, 21:17
Сообщение #103850
на драйве с диагностики не заводится, но и это не показатель!
Отредактированно metermaster - 27.4.2015, 21:19
 sosed
сообщение 27.4.2015, 21:21
Сообщение #103851
Судя по схеме обойти реле низзя.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 142.35 kB )
 sosed
сообщение 27.4.2015, 21:24
Сообщение #103852
Да и все возможности актив теста имеют "защиту от дурака".
В ручную то реле можно замкнуть, заведется?
При совпадении всех необходимых для запуска параметров, от нажатия тормоза должна еще зеленая лампочка на кнопке загореться.
А бывало и стартер умирал на них.
Отредактированно sosed - 27.4.2015, 21:33
 metermaster
сообщение 27.4.2015, 21:30
Сообщение #103854
да пишу же что через диагнозу заводится! я вот хочу найти этот провод синий на бодике который дает команду моторнику на прокрутку стартера, но вот в каком разьеме его искать?!?! какой из них разьем С и какой из пинов 8 ???
Отредактированно metermaster - 27.4.2015, 21:33
 sosed
сообщение 27.4.2015, 21:36
Сообщение #103855
L13
Прикрепленный файл  image.jpg ( 107.9 kB )
 metermaster
сообщение 27.4.2015, 21:42
Сообщение #103856
а есть общая фотка с расположением разьемов в бодике?
 sosed
сообщение 27.4.2015, 21:48
Сообщение #103857
Там один именно такой.
 metermaster
сообщение 27.4.2015, 21:53
Сообщение #103858
да нашел, на этом проводе появляется минус при нажатии кнопки старт-стоп, судя по схеме он соединяется с желтым который выходит из моторника, но при запуске стартера с диагнозы на этом желтом появляется плюс и по схеме реле стартера управляется плюсом! как так и откуда тогда минус на синем в бодике? и какую роль выполняет Cut starter relay?
Отредактированно metermaster - 27.4.2015, 21:57
 sosed
сообщение 27.4.2015, 22:14
Сообщение #103859
Поддержка стартера из эбу, боди только дает начало срартеру.
Надо смотреть внутреннюю схему бодика, нет под рукой, да и поздно уже.
 metermaster
сообщение 27.4.2015, 22:23
Сообщение #103860
ок, завтра надеюсь на поддержку ) Спокойной ночи !!!
 Easy
сообщение 28.4.2015, 17:15
Сообщение #103895
А что с лексусом?? Схемы я правда другие не нашел, но в митчеле вроде я посмотрел всё есть.
 metermaster
сообщение 28.4.2015, 17:37
Сообщение #103896
с лексусом пока все глухо! исходя из схем митчела и других, 8 пина разьема L13 бодика выходит сигнал , идет через селектор аккп, и приходит на реле стартера, да вот дело в том что что на этом синем проводе на бодике появляется (-) при любом нажатии кнопки старт стоп, а реле управляется (+). как то так, может я чего не догоняю??
 ruslan303303
сообщение 28.4.2015, 18:03
Сообщение #103899
Спасибо сказали: 23 раза
может поможет http://www.autocats.ws/manual/lexus/ls460/rm0370ru/index2.html если нет то могу последнюю версию техдока у дилеров посмотреть
«<6 из 7>»
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 11.11.2026, 18:07
