19.2.2015, 12:36
#98966
Авто свежее, пробег 40т.км., постоянно работает вентилятор радиатора на первой скорости, проверяли фреон - в норме, поменяли датчик давления хладагента, результата не дало! В ЭБУ двигателя нет ошибок, но стоит нажать сбросить ошибки, вентилятор замолкает и работает в норме, но этого хватает на 1 день, потом все по новой! Icomom обновил софт в ЭБУ - не помогло, на следующий день опять приехала!
Куда лесть х.з., может надо поменять блок управления вентилятором? Приятная женжина х.з. сколько уже потратила денег, а результата ноль, сейчас вентиляторов блок тоже не мало весит, был-бы результат! |
19.2.2015, 13:26
#98971
Авто свежее, пробег 40т.км., постоянно работает вентилятор радиатора на первой скорости, проверяли фреон - в норме, поменяли датчик давления хладагента, результата не дало! В ЭБУ двигателя нет ошибок, но стоит нажать сбросить ошибки, вентилятор замолкает и работает в норме, но этого хватает на 1 день, потом все по новой! Icomom обновил софт в ЭБУ - не помогло, на следующий день опять приехала! Куда лесть х.з., может надо поменять блок управления вентилятором? Приятная женжина х.з. сколько уже потратила денег, а результата ноль, сейчас вентиляторов блок тоже не мало весит, был-бы результат! посмотри датчик температуры выхопа! на вагах такая хрень происходит. температура выхлопа большая начинает винт крутить. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
Вчера, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
3.5.2024, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
3.5.2024, 14:21 Посл. ответ от max |
3.5.2024, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 5.5.2024, 8:36 |
