Mitsubishi Outlander 2012 SRS ST95128 8635A 282, Требуется помошь
 rakul7
сообщение 27.2.2015, 21:48
Сообщение #99489
Спасибо сказали: 89 раз
парни помогите направте, попросил коллегу почистить что-то походу перетер, ошибок нет, но лампа горит и не загорается индикатор подушки пассажира, взял дамп с кардампа но не фурычит не краш не чищенный, неужели дело в другом вине поэтому и не работает. подскажите есть разница в чтении и записи 95 от 25 микры
спасибо за помощь
Прикрепленный файл  romaCrahOutlender-8635a-282_95128.bin ( 16 kB )
Прикрепленный файл  ok_95128.bin ( 16 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 24)
 rakul7
сообщение 1.3.2015, 0:01
Сообщение #99630
всем спасибо! парни поделились и все заработало даже с чужим вином
 Helgera
сообщение 22.4.2015, 14:07
Сообщение #103569
Цитата(qwert3433 @ 28.2.2015, 12:00) *
Не до конца вставлен был в подушку руля.
Такая ситуация частенько бывает, когда хозяева сами все подключают...
 RUD229
сообщение 17.12.2015, 0:10
Сообщение #115643
Спасибо сказали: 66 раз
Что было, почему блок не работал с чистым дампом с http://cardamp.ru/, интересуюсь потому что завтра предстоит поработать с этим блоком SRS.
Обманки уже навешал, аж пять штук, (клиент предупреждён о последствиях) остались 2 ошибки b1499 и вторая что то связанно с лампочкой индикации вкл\откл подушки пассажира, хотя лампа работает.
И ещё, в скандоке, в меню диагностики SRS кофиг. внизу присутствует часть строки, как в матрице HEXредактора, когда пытюсь поменять значения в меню конфиг., в этой строчке тоже меняются значения, только скандоку изменение записи не под силу, так вот вопрос, если в дампе найти эту же строчку в таблице и руками поправить, я получу желаемый результат, или всё намного сложнее и интересней и я что то путаю ?
Отредактированно RUD229 - 17.12.2015, 0:19
сообщение 17.12.2015, 0:49
Сообщение #115644
Не понятен вопрос, что значит что было, проблема с проводкой, ведь ответили.
По самому дампу, обычно чистят родной дамп по аналогии с другим примером, или используют кальк, но иногда можно полностью залить и чужой дамп. Если надо будет удалить краш, пишите, на платной основе помогу.
И что у вас с родным дампом, какие ошибки по родному дампу показывает диагностика? Или вы расписали ошибки родного дампа, а новый дамп не заливали?
 Helgera
сообщение 17.12.2015, 9:08
Сообщение #115658
... остались 2 ошибки b1499 и вторая что то связанно с лампочкой индикации вкл\откл подушки пассажира, хотя лампа работает.
Вам нужно тереть краш, ошибка ошибка b1499 говорит что в блоке записаны данные об ударе. Так что считывайте дамп и вперед...
 RUD229
сообщение 17.12.2015, 23:02
Сообщение #115734
Ура ! Можете меня поздравить с почином, конечно не обошлось без помощи базы прошивок http://cardamp.ru/, но блок SRS был удачно почищен.
......ps., может кто пнёт в нужном направлении, теперь у меня есть для сравнения, три файла, два с crash разных машин, и один чищенный, а и ещё 4й, чищенный с изменённым вином, так вот, где бы почитать инфу, о том как в дампах искать нужную область для правки руками ?
Цитата(Helgera @ 17.12.2015, 11:08) *
... остались 2 ошибки b1499 и вторая что то связанно с лампочкой индикации вклоткл подушки пассажира, хотя лампа работает.
После навешивания обманок, осталось три ошибки:
B1489 Passenger airbag "OFF" indicator circuit open Сохраненная
B1499 Airbag deployment determined by Airbag ECU Активный
B1648 Passenger airbag "ON" lamp circuit open Сохраненная
После подмены дампа на чищенный, ошибки сами ушли.
Отредактированно Easy - 17.12.2015, 23:09
Администрация
Поздравляю))
 Easy
сообщение 17.12.2015, 23:27
Сообщение #115736
Спасибо сказали: 546 раз
Область краша лучше всего понять в сравнении с другим dump'ом, так как для того чтобы до конца понять структуру dump'а нужно знать библиотеку по которой делалась ассемблирование, чтобы можно было сделать деассемблирование, а так эта информация находится в тайне производителя, то вариантов мало, или сравнение или чисто интеллектуально. :super_smilies_007:
CARDAMP это высшая тема,)) хоть и пишется неправильно. :super_smilies_001:
 Walker
сообщение 17.2.2018, 12:32
Сообщение #256977
спасибо за помощь
по этому дампу выпадает код неисправна епром .
 wendox
сообщение 19.2.2018, 13:32
Сообщение #257037
Спасибо сказали: 49 раз
Тема 2015 года :a_aaa:
Отредактированно wendox - 19.2.2018, 13:32
«<2 из 2
Сегодня, 0:12
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 22:48
Вчера, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 11.10.2026, 10:56
