2.3.2015, 12:30
#99747
Всем привет. Может кто- нибудь знает какое сопротивление должно быт на датчеке уровня additive fluid при полной заправке? DPF убрал, но все равно бачок в обход ECU шлет сигнал на панель. В блоке управления бачка висит p1922 level circuit. заранее благодарю.
2.3.2015, 12:41
#99748
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
блочек присадки отключи
2.3.2015, 17:41
#99770
тогда появляется p1928 open circuit, тот же только в левой, результат
2.3.2015, 17:45
#99771
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
тогда появляется p1928 open circuit, тот же толко в левой, резултат Как вариант можно системно отключить вместе с сажевым. |
2.3.2015, 18:17
#99773
в ecu уже системно отключен, дпф убран, но как я понимаю, блок присадок шлет сообщение на бодик а бодик высвечивает engine malfunction, на панеле, в ecu ошибок нет, посмотрел в конфигурации, не нашел, как поменять без дпф, да и при замене конфигурации может висветить ошибку по конфигурации. самый лучший способ, заменить бочек, но не могу найти бу, наверно придется играть с резюками.
Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 19:04
2.3.2015, 19:02
#99775
в ecu уже системно отклучен, дпф убран, но как я понимаю, блок присадок шлет сообщение на бодик а бодик висвечивает engine malfunction , на панеле, в ecu ошибок нет, посмотрел в конфигурации, не нашел, как помениать без дпф, да и при замене конфигурации мозет висветит ошибку по конфигурации. самий лучий способ, заменить бачек, но не могу найти бу, наверно придется играть с резюками. Если сажевый уже отключен тогда самый лучший способ отключить присадку. EDC16 можешь вычитать??? |
2.3.2015, 20:29
#99777
konechno, sorry bez translita.
2.3.2015, 20:47
#99779
А вы сможете отклучить? тюнеры не смогли
Отредактированно Zmeiarm - 2.3.2015, 21:30
Администрация
В архивах нельзя дампы выкладывать
2.3.2015, 21:07
#99780
А вы сможете отклучить? тюнеры не смогли Ща по шапке получишь, в архиве нельзя выкладывать. Завтра на работе посмотрю файл ,отпишусь. Пока с такими фордами проблем не возникало. |
2.3.2015, 21:52
#99789
Понял, sorry. Просто перезалейте дамп в сообщение как есть, без архивирования. P.S. Тему перенесу в мастерскую по фордам. |
2.3.2015, 22:10
#99793
Просто перезалейте дамп в сообщение как есть, без архивирования. P.S. Тему перенесу в мастерскую по фордам. я уже скинул в личку человеку которий хочет помочь. я пробовал скинут дамп как есть, не получилось, по етому подумал, что надо архивом Благодарю |
2.3.2015, 22:14
#99795
я уже скинул в личку человеку которий хочет помочь. я пробовал скинут дамп как есть, не получилось, по етому подумал, что надо архивом Благодарю в каком формате дамп? Не могло не пойти... Bin поддерживается |
2.3.2015, 22:16
#99796
я пробовал скинут дамп как есть, не получилось, по етому подумал, что надо архивом Благодарю С этого места поподробнее. Давайте разберемся и подскажем, да и на будущее полезно. Какая была ошибка при попытке загрузить дамп и какое расширение файла было? |
2.3.2015, 22:24
#99798
неправильное расширение файла, поспешил, не дочитал, вот и результат.
2.3.2015, 22:35
#99802
неправильное расширение файла, поспешил, не дочитал, вот и результат. То что неправильное, это мы знаем)) какое расширение файла у вас было, вы не ответили. Расширение .bin для дампов идеально подходит :) |
Вчера, 22:32 Посл. ответ от TuningSpets |
Вчера, 8:12 Посл. ответ от Иван 34 |
10.5.2024, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
10.5.2024, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
10.5.2024, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 12.5.2024, 3:55 |
