5.3.2015, 21:55
#100063
собтсвенно вопрос в названии топика
победил кто нибудь SID 208 чем нибудь бюджетным, или не бюджетным нужно клонировать блок, ищу решение -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.4.2016, 13:48
#224869
Можно по ОБД, можно на столе. Просто по ОБД можно прочитать пароль не снимая блок, что значительно удобнее. Если пароль прочитать не удалось, то и блок снимать не стоит. В К-таге такого просто нет. К-таг читает пароль уже на столе. Вот и вся разница. Теперь врубился полностью сеньк! Как раз у К-таг есть обд кабель, для этих целей Первый раз вижу, у меня и у друзей нет у кого клоны, в оригинале есть, интересно, все таки китаезы не докладывают... спс за инфу |
12.4.2016, 10:05
#224907
Аспид прав. Статика безмолвныл убийца блоков, Из моего опыта. Пояться к блоку, только если провода питания и кан не подсоеденены. Со статикой все нормально. Носки не помеха. ребята определитесь, сначала паяться к boot, или в конце ? |
12.4.2016, 10:17
#224909
Я вообще не паяюсь. Только щупы. К плате вообще ни прикасаюсь. Только к корпусу.
12.4.2016, 11:08
#224913
Я вообще не паяюсь. Только щупы. К плате вообще ни прикасаюсь. Только к корпусу. Тоже так стараюсь делать плату трогать с торца либо там где масса, если будет статика жахнет то хоть в корпус. |
13.4.2016, 13:32
#224996
по блоку я когда вскрывал задел сопроту 220ом восстановили поехало, спс всем кто беспокоился в Асе, Скайпе и тут за мну! теперь понятно почему я не смог прочитать его, через мес назад его пришлют и сделаю, кстати кто подскажет по этому же блоку и Форду, в нем стоит ограничение 65км.ч
есть кто может отрубить это из чип тюнеров? или есть иной способ без тюна? |
13.4.2016, 13:51
#224998
Пока вроде не решен вопрос с этим блоком по ограничению скорости!
Мне несколько калибровщиков делали, не пошло! Но у меня на 120 было ограничение! |
13.4.2016, 13:55
#225000
Пока вроде не решен вопрос с этим блоком по ограничению скорости! Мне несколько калибровщиков делали, не пошло! Но у меня на 120 было ограничение! Интересно ограничение в епроме где то сидит или во флеши? может перефлешить прошивкой такой же где нет ограничения? не пробовал? |
13.4.2016, 13:59
#225001
Там завязано как раз в Флеш. В этом вся сложность.
13.4.2016, 14:22
#225002
Там завязано как раз в Флеш. В этом вся сложность. Видать я еще не сталкивался, а что мешает пролить сток с такого же блока, ведь в нем нет ограничения |
13.4.2016, 14:25
#225003
Сток не помогает. Пока меняют блоки целиком.
13.4.2016, 14:48
#225005
Сток не помогает. Пока меняют блоки целиком. Нихрена себе, что то тут не так... а интересно к таг или подобные приборы и софты вычитывают фулл или области есть которые не дочитывает? может в этих областях и есть блок? |
13.4.2016, 14:51
#225006
Сам лично не сталкивался. Общался по этому поводу. Думаю сделать реально, но заменой софта и последующей привязкой.
13.4.2016, 15:28
#225010
Сам лично не сталкивался. Общался по этому поводу. Думаю сделать реально, но заменой софта и последующей привязкой. Наверное самое сложное из фула сделать новым блок вот и все, вот кто бы подсказал, как можно бы даже заплатить за это, если кто знает в личку напишите, мне нужно так как приедет человек точно
13.4.2016, 16:03
#225018
Цитата ограничение 65км.ч есть кто может отрубить это из чип тюнеров? или есть иной способ без тюна? IDS снимает и ставит ограничения, проверенно на своих автобусах -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
13.4.2016, 16:54
#225021
IDS снимает и ставит ограничения, проверенно на своих автобусах О как, а что требуется для этого ? Клон пойдет? |
| Сейчас: 16.10.2026, 9:40 |
