SID 208 psa. ldr. ford Победил кто нибудь, Нужно клонировать блок, ищу решение
 Darck
сообщение 5.3.2015, 21:55
Сообщение #100063
Спасибо сказали: 497 раз
собтсвенно вопрос в названии топика
победил кто нибудь SID 208 чем нибудь бюджетным, или не бюджетным нужно клонировать блок, ищу решение :super_smilies_005:
«<6 из 11>»
Ответов (75 - 90)
 shch83
сообщение 9.3.2016, 12:42
Сообщение #221476
спасибо за фото
Администрация
есть кнопка спасибо! ненужно постить лишнее!
 shch83
сообщение 9.3.2016, 20:19
Сообщение #221531
машина не завела моргает иммо.
может кто знает в какой микросхеме лежит иммо???
 Master911
сообщение 6.4.2016, 21:25
Сообщение #224450
Спасибо сказали: 99 раз
Только, что пробовал с Форда Транзит 2015 года середина года SID 208, по совету доктортехно попробовал тоже не пошло, видать блок свежий,
либо мой к таг не допиленный нормально хотя не мало ЕДЦ и медов и не только сделал он...
Отредактированно Master911 - 6.4.2016, 21:25
 Master911
сообщение 9.4.2016, 18:07
Сообщение #224713
писец, отправил этот СИД208 в филиал откуда прислали делать, стартер не крутит теперь, что я блин не так сделать мог? ппц... по К Таг схеме соединялся 3 бут пина использовал, питание куда надо подовал, давно не было такого, может Флюс не вымыл который Савелий советовал, использовать может он все таки подкорачивает, завтра вычистим попробуем... Трындец
Отредактированно Master911 - 9.4.2016, 18:07
 Doctortehno
сообщение 9.4.2016, 18:35
Сообщение #224715
Спасибо сказали: 421 раз
Наврят-ли флюс, он без щелочной т.е. можно вообще не смывать!
 Master911
сообщение 9.4.2016, 18:54
Сообщение #224717
придет буду смотреть где мой косяк... мое предположение когда вскрывал там алюминий отверткой от корпуса кусочки мелкие могли попасть на плату, хотя я осматриваю всегда после вскрытия блок и продуваю блок, но все может быть не заметил где то чего то
Отредактированно Master911 - 9.4.2016, 19:31
 sv86
сообщение 9.4.2016, 19:33
Сообщение #224720
Здравствуйте!
А сид 208 с жабоедов, так ничем пока и не далается, как я понимаю....
Возможно ли б/у блок на такой авто привязать без оффициалов ???
У кого то получалось и без перепайки проца...
Отредактированно sv86 - 9.4.2016, 19:33
 Master911
сообщение 9.4.2016, 19:47
Сообщение #224722
Цитата(sv86 @ 9.4.2016, 20:33) *
Здравствуйте!
Если почитать выше тему то жабоедов как раз 54 галета делала вон змея месаги прочти
 sv86
сообщение 9.4.2016, 19:49
Сообщение #224723
Пасибо...
Ща по внимательней прочитаю.... думал по фордам было.
Как я понимаю положительный результат с блоками сид208 ПСА, был на первых блоках.
На более свежих уже идет другая защита, поэтому их и не делают пока ни чем....
Отредактированно sv86 - 9.4.2016, 20:04
 Master911
сообщение 9.4.2016, 21:12
Сообщение #224735
Цитата(sv86 @ 9.4.2016, 20:49) *
Пасибо...
К тагом ори делают я предполагаю
 Aspid
сообщение 9.4.2016, 21:28
Сообщение #224736
Спасибо сказали: 433 раза
Не делают. Я не слышал пока.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 sv86
сообщение 9.4.2016, 22:24
Сообщение #224741
т.е. замена только на новый ЭБУ ?
Донора есть возможность привязать к авто ?
 Master911
сообщение 9.4.2016, 22:32
Сообщение #224742
Завтра машину притянут на филиал, может фишку банально не одел водила, если все ок вымою флюс на бутах, гляну на стружку
а вот если не пойдет, то звонок другу, если он не поможет, то донара искать, только прошивку бы с нового блока который не привязан
к авто еще найти.
Кстати подскажите мужики PCM флешер если куплю как с ним работает с SID208? по диагнозе читает пишет, или надо через бут, патчить
и только потом будет по диагнозе работать? просветите плис походу придется купить модуль по любому...
Вязать нечем пока такой свежак форда, тока на новую прошивку рассчитываю у друзей найти или купить где то
Отредактированно Master911 - 9.4.2016, 22:32
 sv86
сообщение 9.4.2016, 22:39
Сообщение #224744
В Вашем случае с фордом проще.
На него я делал клон мультифлэшером, Михаил помогал с доработкой прошивки!
Искать дамп нового ЭБУ не нужно, если конечно сольете софт с родного .
Отредактированно sv86 - 9.4.2016, 22:43
 Master911
сообщение 9.4.2016, 22:42
Сообщение #224745
Искать дамп нового ЭБУ не нужно.
Хм через модуль BSL Tricore делал?
«<6 из 11>»
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 16.10.2026, 10:25
