30.3.2015, 1:40
#102183
Внутри стоит XC2361a-56f.
Блок с таким номером не заявлен. Можно ли его сделать Х-прогом? |
1 из 3»
30.3.2015, 2:02
#102184
Подпаялся к процу. Прочитал flash0,flash1,flash3 с подачей внешнего питания.
Но не записывает!!! Пишет "Commnication error" и все виснет... Подскажите, в чем секрет? |
30.3.2015, 3:08
#102185
100 раз все перепроверил. Ноги поднимал и опускал.
Читает на УРА. Но не пишет! |
30.3.2015, 5:01
#102186
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2030 раз |
По идее должен записывать. Провода не длинноваты? Не тонковаты? Частота кварца совпадает на плате и в настройках? Внешнее питание на икспрог подавал надеюсь, а не на плату? USB шнур не пробовал другой?
Не знаю, как блок, а сам проц в списке есть. |
30.3.2015, 7:38
#102188
Провода длиной 5-7 см. Питание подавал на XPROG от мини-АКБ, 13.0 вольт.
Подключался как к блоку KD35-57k30 с сайта eldb.eu во вложении (визуально абсолютно одинаковые) - тоже только читает и не пишет попробую подзарядить акб до 14 и еще укоротить провода.... Кстати, кварца на плате не увидел, но одинаково хорошо читается на частотах от 2 до 16 MHz Шнур USB родной, с ферритовым фильтром....попробую другой Спасибо! Прикрепленные файлы
30.3.2015, 10:45
#102196
Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз |
Внутри стоит XC2361a-56f. Блок с таким номером не заявлен. Можно ли его сделать Х-прогом? А какой автомобиль и год какой ...? Все инфинеоны хпрогом читаю и пишу = нет проблем ...!!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
30.3.2015, 12:08
#102202
А какой автомобиль и год какой ...? Все инфинеоны хпрогом читаю и пишу = нет проблем ...!!!!! Mazda 6 2012 год
30.3.2015, 12:26
#102205
Mazda 6 2012 год Тут не могу скачивать и загружать что либо ... на почту vikx@bk.ru скинь фото блока = процессора может подскажу как я подсоединялся Отредактированно vikx - 30.3.2015, 12:34
30.3.2015, 12:30
#102207
Уже все перепробовал. Напругу повышал на ХПРОГе до 15 (но питание на проц не изменилось - 5.02В)
Шнурок USB менял. Провода укоротил - теперь вообще в натяг. Результата нет. Читает на ура, писать - не пишет! |
30.3.2015, 12:37
#102209
Уже все перепробовал. Напругу повышал на ХПРОГе до 15 (но питание на проц не изменилось - 5.02В) Шнурок USB менял. Провода укоротил - теперь вообще в натяг. Результата нет. Читает на ура, писать - не пишет! 12v на блок еще давать надо -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
30.3.2015, 12:37
#102210
Если отключить провод от ноги RESET то картина не меняется. Читает но не пишет.
В обоих случаях там висит +5В.... |
30.3.2015, 12:53
#102212
+12В на блок даю. На проц +5В не даю, т.к. там и так туда приходит +5В после подачи 12-ти на блок
30.3.2015, 13:14
#102217
+12В на блок даю. На проц +5В не даю, т.к. там и так туда приходит +5В после подачи 12-ти на блок Строго по схеме ... кинул тебе -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
30.3.2015, 13:49
#102228
Строго по схеме ... кинул тебе Спасибо за внимание к моей проблеме. Подключил строго по схеме. Читает, а при записи - Communication ERROR. |
30.3.2015, 14:00
#102230
Тут не могу скачивать и загружать что либо ... Хм.. Это как так?? Все могут, а вы не можете? |
30.3.2015, 14:02
#102231
Спасибо за внимание к моей проблеме. Подключил строго по схеме. Читает, а при записи - Communication ERROR. Может порты на икспроге пожег, надо проц проверить другим икспрогом. |
1 из 3»
Вчера, 13:47 Посл. ответ от dion71 |
Сегодня, 0:01 Посл. ответ от avtostraj |
19.9.2024, 23:33 Посл. ответ от max21777 |
18.9.2024, 17:00 Посл. ответ от Андрей |
17.9.2024, 22:08 Посл. ответ от Sergeii |
Сейчас: 21.9.2024, 3:57 |
