17.9.2008, 9:57
#4863
Mitsubisi Colt +
2004г.в., микросхема 93с56 Программатор ChipProg+, читал и писал не ISP-mode, а выпаиванием. Дамп оригинал colt+93410.rar Дамп с коррекцией colt+51000.rar Дело вроде плевое, смотал за 10 минут, а потом началось. Стрелки все 4шт. снялись вместе со штоками. Как ни старался, стрелки выставить не смог. Дергаются, заразы, на ноль выставить не получается никак. Плавности хода нет тоже. Ну, с плавностью хода все вроде решилось быстро. Снял алюминиевые колпачки с моторчиков и с помощью технологических отверстий и иголки плавность движения вернул. А с выставлением в ноль – ну никак. Даже если и при удачном раскладе сначала ноль выставляется, то после пары-тройки выключений зажигания происходят такие реверансы, что трудно даже логику движения уловить. Прикрепленные файлы
12.10.2008, 19:24
#5491
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
А если подать на одну из обмоток вольта 3.5 и потом поставить стрелки как на фото. Тока сильно не пинайте...
29.10.2008, 20:15
#6377
Делал в свое время методом тыка: вытащив ось маленькими плоскогубцами подключал панель на машине вставлял на 1 мм после этого проворачивал где-то на 10 градусов против часовой стрелки и запихивал полностью, все получилось, потом центровал ось через отверстие под крышкой, долго, нудно, но вопрос решаемый
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
13.11.2008, 17:01
#6941
Группа: Real User Сообщений: 370 Спасибо сказали: 78 раз |
а у меня на кольте не оказалось отверстий в моторчике...тоесть они есть,но не сквозные...то же вылезла стрелка топлива с оськой...вроде установил,но всёравно когда выкл зажигание она падает в низ и дёргается..и когда вкл зажигание тож дёрнется и встаёт на место.
13.11.2008, 17:03
#6942
а у меня на кольте не оказалось отверстий в моторчике...тоесть они есть,но не сквозные...то же вылезла стрелка топлива с оськой...вроде установил,но всёравно когда выкл зажигание она падает в низ и дёргается..и когда вкл зажигание тож дёрнется и встаёт на место. А крышку снял алюминевую моторчика? |
13.11.2008, 17:06
#6944
Да снимал ..читал тему со сверлышком..так вот у меня просто отверстия не сквозные.
13.11.2008, 17:11
#6945
Да снимал ..читал тему со сверлышком..так вот у меня просто отверстия не сквозные. Странно, а фото нет крупным планом? |
13.11.2008, 17:11
#6946
Вот..
13.11.2008, 17:26
#6949
такой?
13.11.2008, 17:43
#6950
да такой...
13.11.2008, 18:11
#6954
13.11.2008, 19:36
#6959
или я переработался...но в упор через эти отверстия не вижу шестерёнки или подобного для использования сверла...
Нет у меня там контрольного отверстия...точно такая же глухая пустота ,что и рядом в отверстии... |
13.11.2008, 21:48
#6973
Парни ,а у него действительно нет контрольного отверстия.Теперь только методой от makssika пробовать.
13.11.2008, 22:23
#6974
Парни ,а у него действительно нет контрольного отверстия. Я как ни странно но тоже отверстия не нашел, засверливал сам 0,5 мм в одном из углублений -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
13.11.2008, 22:34
#6975
или я переработался...но в упор через эти отверстия не вижу шестерёнки или подобного для использования сверла... Нет у меня там контрольного отверстия...точно такая же глухая пустота ,что и рядом в отверстии... Шестеренки там и не увидишь, там штифт. Дырка должна быть там (указал на фото). Или она заварена??? |
13.11.2008, 22:47
#6977
Именно....заваренна я уж и так и так крутил ..перед тем как в отрицаловку уйти))Центральная где стрелка есть...там видно штифт,но я так понял что отверстие должно быть в другом отверстии через которое видно шестерёнку.
Вчера, 16:04 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сегодня, 8:25 Посл. ответ от Aнвар |
Вчера, 10:22 Посл. ответ от Иван |
27.4.2024, 13:43 Посл. ответ от alex_bf109 |
Сейчас: 30.4.2024, 14:21 |
