19.9.2008, 19:56
#4926
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
ДОЛЖНА ПРИЕХАТЬ АВТО ACCENT 2004 Г. КТО СТАЛКИВАЛСЯ ЧТО ТАМ СТОИТ NEC ИЛИ 93С56 ЗА РАНИЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ.
26.1.2011, 18:36
#50513
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Ну наконец-то,спасибо!!!
26.1.2011, 21:12
#50528
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
ETL делает на ура, ни чего с другой стороны припаивать не надо
26.1.2011, 21:42
#50529
ETL делает на ура, ни чего с другой стороны припаивать не надо «Вложение jpg» так кто знает где прошиву для флеши адаптора упы взять что бы подключения были аналогичны ETL ? -------------------- +7 917 906 5555
29.1.2011, 23:04
#50677
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Алго денсо или?
4.2.2011, 23:59
#50944
А что, такая прошивка для UPA существует?
5.2.2011, 0:09
#50946
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
А что, такая прошивка для UPA существует? Да, существует. Но я не знаю, будет-ли корректно давать ссылку на соседний ресурс. |
5.2.2011, 20:16
#50975
При покупке упы у Пенко, он дает логин и пароль в индивидуальный кабинет для каждого, там эта прошивка и лежит.
5.2.2011, 20:34
#50978
При покупке упы у Пенко, он дает логин и пароль в индивидуальный кабинет для каждого, там эта прошивка и лежит. Все углы в своем кабинете просмотрел, не нашел ( |
5.2.2011, 21:04
#50979
Вот скрины, как добраться:
5.2.2011, 21:11
#50980
Вот скрины, как добраться: Спасибо! Смотрел на этот TMS миллион раз и не поинтересовался, (адаптер под него не заказывал). |
7.2.2011, 12:48
#51034
Вот скрины, как добраться: а что за изменения по TMS делает эта прошивка? -------------------- +7 917 906 5555
7.2.2011, 18:38
#51054
а что за изменения по TMS делает эта прошивка? позволяет работать адаптером 912\NEC с некоторыми процами TMS без спецадаптера, ну и (насколько я понял) теперь можно Accent подключать по точкам ETL. Отредактированно Xor - 7.2.2011, 18:41
7.2.2011, 21:07
#51059
Прошиву надо в 29F010 менять. Так прошивка индивидуальная или для всех прогеров одинаковая? |
7.2.2011, 23:20
#51067
Так прошивка индивидуальная или для всех прогеров одинаковая? одна на всех..... а вернее две: одна уже зашита а другую можно зашить самому... при наличии прогера естественно... -------------------- +7 917 906 5555
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 16.10.2026, 19:10 |
