5.5.2015, 12:13
#104154
привезли на эвакуаторе сие чудо! заводиться и глохнет, судя по всему иммо, обд не нашел, куда лезть изначально подскажите ???
5.5.2015, 18:18
#104178
простой в 30 мин с перемычкой не помог, кстати лампа иммо вообще не подает признаков жизни, от антенны идут 2 провода в корбку 3*3, от туда выходят 5 проводов, что из них что - если питание проверить? попробуй так как в документе Прикрепленные файлы
5.5.2015, 18:20
#104179
От маленькой корбочки 5 проводов должны идти в Tansponder Key ECU (коробочка побольше) . Вот кусок схемы от старого Пикника (принцип должен быть примерно такой-же)
5.5.2015, 18:29
#104180
От маленькой корбочки 5 проводов должны идти в Tansponder Key ECU (коробочка побольше) . Вот кусок схемы от старого Пикника (принцип должен быть примерно такой-же) «Вложение jpg» у меня с одного края черный и красный провод, там питание 12в? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.5.2015, 18:32
#104181
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
распиновку блока надо найти на этот авто или хотя бы фото разъемов, чтоб понятнее было, эти 5 проводов могут как вам писали выше уходить на коробочку, а могут напрямую в эбу, мне попадались усилители (маленькая коробочка) в которых на плате были подписаны выводы, может и в вашем так же, этот uz без vvti? их просто видов хватает. я не совсем еще пойму с чем имеем дело
Отредактированно balodiya - 5.5.2015, 18:34
5.5.2015, 18:35
#104182
metermaster, если ты про 5 контактную колодку - то на усилитель транспондера может идти и не 12в а 5. 12в подается на ЭБУ иммобилайзера (Постоянный и зажигание) Цвета могут не совпадать . Думаю , что на старом лексусе должен быть отдельно ЭБУ иммо . Примерно из-за чего может быть 99 ошибка:
Отредактированно smrodo - 5.5.2015, 18:48
5.5.2015, 18:52
#104184
обычно когда 5в идет на усилитель тогда 7 контактный разъем, это наоборот новее системы, хотя если честно до сих пор не знал что были в 95 году иммобилайзеры на узетах, я считал что они появились вместе с vvt-i, поэтому свап подозреваю, но чтоб все понять, надо фото всего, чтоб идентифицировать, ваше фото прикрепленное пока не имею прав посмотреть, еще интересный факт что лампа секьюрити молчит, если моторник отзывается, значит иммо должен быть выносным и тогда надо его смотреть, а если на нее просто забили при свапе то совсем в другую сторону копать
Отредактированно balodiya - 5.5.2015, 18:58
5.5.2015, 18:59
#104185
Вот такая катушка (в моем случае от Mitsubishi Lancer X10) на оба конца диод, с помощью него можно проверить накачку на транспондер, накидываем катушку на ключ, включаем зажигание - диод моргает!
Очень хорошо экономит время ремонта! Если моргает, делаем новый чип и вперед, если нет - ковыряем дальше иммо! |
5.5.2015, 19:04
#104186
я использую от обходчиков иммо с сигнашек, петлю которая в пластик обернута, тоже прекрасно работает, в отличие от некоторых штатных петель, не мешается, легко прикладывать и проворачивать ключ
5.5.2015, 19:13
#104187
да без vvti
5.5.2015, 19:14
#104188
фото эбу со стороны разъемов есть возможность сделать?
5.5.2015, 19:17
#104189
Что-то судя по схеме там вообще нет иммошника,)) а центральный замок в ней работает?? Разъём куда идут провода от замка (типа накачка) такой и какие цвета проводов??
5.5.2015, 19:23
#104190
я уже больше получаса ищу информацию об узетах без ввти и с иммобилайзером, глухо, можно еще фото коробочки?,может это коробочка блокировки ключа? если разбирается без озобых проблем то фото платы, чип с ключа не пробовали читать? на кольце точно антена намотана? или может только подсветка? еще кузов его не плохо было бы знать, ucf20?
Отредактированно balodiya - 5.5.2015, 19:29
5.5.2015, 19:57
#104191
На LS400 1994-1997 есть иммобилайзер http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtom...-device-7417925
5.5.2015, 19:57
#104192
я уже больше получаса ищу информацию об узетах без ввти и с иммобилайзером, глухо, можно еще фото коробочки?,может это коробочка блокировки ключа? если разбирается без озобых проблем то фото платы, чип с ключа не пробовали читать? на кольце точно антена намотана? или может только подсветка? еще кузов его не плохо было бы знать, ucf20? какая то шняга примотана радом Прикрепленные файлы
5.5.2015, 20:01
#104193
какая то шняга примотана радом JT153UF2000051003 вин если поможет -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
| Сейчас: 11.11.2026, 16:49 |
