26.6.2015, 16:06
#106551
Блок иммо не выходит на связь
привезли бу дамп считал с 93с66 пин правильный никак не найду блок тот что привезли немного отличается фотки выложу попозжее помогите посчитать желательно в личку Прикрепленные файлы
26.6.2015, 16:10
#106552
Вот наклейка
26.6.2015, 16:11
#106553
Login: 9590
26.6.2015, 17:06
#106557
Спасибо Слав
завел |
26.6.2015, 18:08
#106561
Рано обрадовался
3-5 раз заводит потом P1610 и на щитке ошибка по ABS и ИММО и желтый чел моргает в начале есть подозрение что блок не тот или я дампы перепутал вот дамп от донора (или оригинал ) - помогите разобраться Прикрепленные файлы
26.6.2015, 18:21
#106562
заводит от правильного пина а не от прописаного кея ... так для начала
26.6.2015, 18:41
#106564
пин от второго дампа помогите достать плз
надо пробовать либо блок не той конструкции привезли хочу определится что дальше Это донорский блок |
26.6.2015, 18:44
#106565
донора Login: 0136
вы как бы не то хотите сделать http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=120939 поймите проблему правильно или вот , но смысл тот же http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=107329 нарушена связь , эбу-иммо |
26.6.2015, 19:12
#106566
проверю спасибо
может и ключ сдох - говорят стояла 2 года блок сдох и что-то еще... будем смотреть второй пин проглотила - все то же самое |
26.6.2015, 19:33
#106567
прояснилось - камень отсутствует
буду делать но поздже Спасибо! |
26.6.2015, 19:38
#106568
может не камень а трансподер ?
27.6.2015, 12:52
#106593
Он самый спасибо Славик еще раз
Помог и пнул куда надо реально. Ну не часто мне с иммо приходится дело иметь Короче твоя поддержка очень кстати |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 19:01 |
