23.5.2015, 13:43
#104992
Привезли на осмотр. Дымит, хозя говорит что когда покупал, сказали что это "фильтр частиц". По диагнозе в моторнике ошибка P2BAC
Это EGR? Куда смотреть? Прикрепленные файлы
1 из 6»
24.5.2015, 10:53
#105006
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 9 раз |
Форсунки смотри
-------------------- www.dizline.by
24.5.2015, 12:39
#105009
Форсунки смотри Дымит не постоянно. Только когда хорошо поддать газку -------------------- |
24.5.2015, 13:00
#105010
У тебя даже ошибка по егр висит, его надо или промыть или заглушить и программно убить его.
24.5.2015, 13:01
#105011
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Сажевый присутствует или нет
примерный пробег? похоже на форсы |
24.5.2015, 18:50
#105020
Когда мне отдадут авто на ремонт, удалю сажевый и егр програмно. Перед этим думаю почистить егр. Но не знаю есть ли смысл лезть к ней.
Пробег не большой. В раене 140к км. Точно не могу сказать. Но знаю точно что скоро 150 стукнет. Если форсы, то что делать? Есть смысл к саже и егр лезть не проверив форсы? ато у меня нет старухи даже. -------------------- |
24.5.2015, 19:12
#105022
Когда мне отдадут авто на ремонт, удалю сажевый и егр програмно. Перед этим думаю почистить егр. Но не знаю есть ли смысл лезть к ней. Пробег не большой. В раене 140к км. Точно не могу сказать. Но знаю точно что скоро 150 стукнет. Если форсы, то что делать? Есть смысл к саже и егр лезть не проверив форсы? ато у меня нет старухи даже. по ошибке явная проблема по егр, только этот лог явно в какомто обд режиме, нужно сделать диагностику еще чемто чтоб понять что авто не нравиться, если егр заклинило в открытом состоянии то авто и будет дымить в первую очередь потому что воздух идет мимо расходомера и он не обчитываеться, глуши егр и удаляй програмно а дальше смотри логи, или выкладывай сюда параметры посиотрим, расход воздуха на хх, расход воздуха на 3000об, давление турбины на хх а также на 3000об -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
1.6.2015, 16:26
#105339
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Посмотреть состояние сажевого (может запустить регенерацию), EGR форсы могут быть не причем, еще качество соляры может быть плохое. Желательно программой посмотреть потестить.
-------------------- Mitsubishi Сarisma 4G93 16V 1,8 GDI (1998 г/в)
2.6.2015, 19:27
#105406
Сажевый фильтр удалил (пока только програмно), EGR удалил програмно и помыл. Дымит как и дымел. Вот что форсы мне показывают.
на второй фото - обороты около 3х тыс. Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 2.6.2015, 19:33
2.6.2015, 19:39
#105407
Цитата EGR удалил програмно и помыл нужно заглушить! расход воздуха? дымит всегда или только на оборотах?
2.6.2015, 19:45
#105408
нужно заглушить! расход воздуха? дымит всегда или только на оборотах? Как заглушить? Дымит только на оборотах и то не очень много... только когда свыше 3х тыс, тогда по больше. Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 2.6.2015, 19:51
2.6.2015, 21:06
#105409
Как заглушить? Дымит только на оборотах и то не очень много... только когда свыше 3х тыс, тогда по больше. сделай списком того что нужно тебе видеть и добавь туда расход воздуха только не конечный а реальный вот пример только что снял со спринтера только без расходомера -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
2.6.2015, 21:06
#105410
Если сажевый забит, может это провоцировать такие качели? Я пока еще не выбивал его
2.6.2015, 21:09
#105411
и как дымит? сизым черным белым?
2.6.2015, 21:11
#105412
и как дымит? сизым черным белым? Сизым - черным На фото ничего не видно. Отредактированно markiyan - 2.6.2015, 21:12
2.6.2015, 21:15
#105413
1 из 6»
Сейчас: 2.5.2024, 20:33 |
