Renault Megane Steering TRW 8200 738 088
 Zmeiarm
сообщение 23.2.2015, 12:15
Сообщение #99226
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
ищу внутрисхемку
Прикрепленный файл  20150223_105229.jpg ( 156.41 kB )
Прикрепленный файл  20150223_103251.jpg ( 156.05 kB )
1 из 2>»
 Zmeiarm
сообщение 23.2.2015, 15:42
Сообщение #99239
Любопытный
внутрисхемное программирование невозможно,
при распайке легче уже еепром выпаять.
24C16 DUMP
Прикрепленный файл  20150223_143406.jpg ( 104.58 kB )
 Zmeiarm
сообщение 24.2.2015, 12:37
Сообщение #99273
Любопытный
кто нибудь в курсе как работать с ошибкой D002?
видел на заморских форумах, что решается правкой дампа
или как сделать Вирджин на данном типе?
те кто в теме могут получить дамп в личку
 Zmeiarm
сообщение 24.2.2015, 14:55
Сообщение #99280
Любопытный
предыдущие EPS(electric power steering) можно вводить в вирджин мод пропиской в дампе FF, там где стоят 24С04 (laguna1-2, megane1-2-3, clio 1-2-3)
пока ищу решении по чипaм 24С16
 zvm
сообщение 24.2.2015, 20:55
Сообщение #99303
Спасибо сказали: 9 раз
хотелось посмотреть на дамп, для сравнения.
 Zmeiarm
сообщение 25.2.2015, 10:22
Сообщение #99317
Любопытный
Если просто посмотреть, то дамп залит на сардамп.
Если есть конкретные мысли или наработки, тогда милости просим.
вопрос открыт для обсуждения и как мне кажется актуален. Во всяком случае никто пока и не пытался залить дамп на сервер, так как блока не было в перечне... добавлен по моей просьбе
После заливки вирджин дампа рулевая привязывается clipom.
Есть специальная утилита даже для clip.
Имею в наличии. Буду на работе выложу.
Сейчас приболел дома валяюсь
 zvm
сообщение 25.2.2015, 15:36
Сообщение #99332
что бы посмотреть на сардампе файл нужно заплатить 10Э, смысла не вижу, особо не нужен, есть подобные. Мысли есть но на 100% не уверен.
 Zmeiarm
сообщение 25.2.2015, 20:43
Сообщение #99355
Любопытный
Топик и создан для обмена мыслями, а не только на готовенькое :super_smilies_001:
 Zmeiarm
сообщение 3.3.2015, 10:02
Сообщение #99824
Любопытный
блин что то приболел, поэтому не писал в тему.
сегодня вернулся на работу.
как обещял выкладываю проги, для подвязки вирджин колонок
Прикрепленный файл  Renault_Modus_Power_Steering_Re-Prog_Tool.zip ( 3.69 MB )
 Zmeiarm
сообщение 3.3.2015, 16:38
Сообщение #99851
Любопытный
сегодня опытным путем выяснилось что некоторые 24С16 тоже путём забивки FF переходят в режим вирджин и происходит автопдвязка.
при подключении и ожиданий 10 секунд
копаю дальше, хочется понять как борятся с D002
 Zmeiarm
сообщение 10.3.2015, 9:37
Сообщение #100277
Любопытный
с данным типом тоже разобрался
кроме VIN чистится ещё адаптация которая сидеть в дампе.
после обязательно нужно адоптировать но машине, прописать VIN, завести машину, и адоптировать AngelSensor .
разбирал еще и BCM с этого мегана, там сидит 95040, что кроме Вина там сидит, может кто копался в прошивке?
Прикрепленный файл  20150309_152553.jpg ( 119.67 kB )
Прикрепленный файл  20150309_154413.jpg ( 222.33 kB )
 potent
сообщение 10.3.2015, 10:00
Сообщение #100279
Спасибо сказали: 106 раз
Как на ниссанах, ничего интересного там больше нет!!
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 10.3.2015, 10:25
Сообщение #100281
Любопытный
ниссаны я вообще только на улице вижу и ни разу не лазил в них :)
спасибки
 Zmeiarm
сообщение 11.6.2015, 13:24
Сообщение #105785
Любопытный
чтоб не открывать новой темы, буду писать здесь в продолжение
КЛИП который пришел с прогой по адоптации неработает, так как она написана для RTL.
Прикрепленный файл  Naamloos1.jpg ( 67.3 kB )
захожу в параметры рулевой колонки Мегана 2,
смотрю неправильно стоит,
Прикрепленный файл  Naamloos2.jpg ( 100.08 kB )
меняю на нужные параметры. (код мотора и размер колес )
прибор пишет что записал, но параметры остаются старыми (зажигание выключаю включаю на 15 секунд ках указанно )
странно что в меню слева, пункт записать конфигурацию, тоже не активна
будут какие то мысли? как победить?
 Slavikk
сообщение 13.6.2015, 17:22
Сообщение #105880
Спасибо сказали: 119 раз
так его надо вирджин сделать для начала а потом клипом конфиг вписывать
 Zmeiarm
сообщение 13.6.2015, 18:41
Сообщение #105882
Любопытный
Конфиг пытался менять на том который стоит. Не идёт. Хотя должен.
другой имею пытался сделать вирджин, но опять таки не идёт. Хотя на мегане 3 вирджин получалось. Под этот никак не одалею пока.
1 из 2>»
  Сейчас: 13.11.2026, 3:05
